Robin_Peng
Distributor - Macnica(GC)
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked
我们用CY8C4146做风机驱动项目,是带PFC的,PFC的电路已经有一路直流母线电压检测了,MCU那侧还需要直流母线电压检测么,还是说可以共用一路?请帮助支持下,谢谢!
Roy_Liu
5 comments on KBA First comment on KBA 10 questions asked
共用一路,无需其它直流检测电路。
Roy Liu
Roy_Liu
共用一路,无需其它直流检测电路。
Roy Liu
Robin_Peng
我们这边已经开始画PCB了,有个问题想咨询确认下,
我们打算外部不加EEPROM,用芯片内部一部分flash模拟做调电数据存储,一般flash模拟,是把代码搬到RAM,在RAM运行。同时得禁用中断,防止取码使用FLASH总线,但是驱动的中断频率较高,这个和我们原来做内外机是不一样的。
实际应用是如果机组正在运行,突然间断电,再次上电后机组要保持上一次的运行状态,这个时候机组就要记录上次运行状态,也就是芯片要记录开关机的信息。如果风机正在运转,芯片正在运行时,去读写内部E方,要不要把中断全部屏蔽了才能操作?读写内部E方的时候会不会影响FOC运算?
Roy_Liu
读写Flash EE FOC 执行只能是分时复用的,
比如只在上电时才读取 Flash EE, 完成后再运行电机。对电机运行就没有影响,不能在电机运行过程中产生ms 级的延时。
Roy Liu
