Leo_liu1
Level 4
Level 4
Hi ,
目前考虑用PSOC4外接铝箔做接近感应的方案,铝箔在有些情况会被加热到55度。
由于铝箔温度变化会改变电特性,所以测出来的rawdata 会随温度变化,要怎么补偿掉这个变化呢?
用EVK模拟环境测试发现,铝箔加热到差不多50度,用Tuner发现sensor signal会从0升到100左右,而且温度降下来,sensor signal依然处在100的位置。
Leo
LinglingG_46
1000 replies posted 10 questions asked 5 questions asked
Hi Leo,
1: 尝试把 Proximity widget baseline coefficient 从1 改成16,32, 64 进行测试。 这样baseline跟的会快一点。你看是否可以解决这个问题?
温度降下来之后rawcount 没有发生变化吗?
LinglingG_46
Hi Leo,
Hi Lingling,
把 Proximity widget baseline coefficient 从1 改成16和32时,baseline会跟的很快,这时温度变化造成的影响基本可以忽略了,可以解决这个问题。
我是通过热风枪给铝箔加热的,当热风枪远离铝箔时,rawcount就降了下来(仍然略高于加热前),直到温度降下来也再没有变化。
Leo
Hi Lingling,
如果铝箔上覆盖一根强电线(220V交流电),与铝箔之间是隔绝的,不过会有感应电,这会影响接近感应的功能吗
Leo
