公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
请问CYBLE-222014蓝芽模组的载波频率如何调整精准度
认证测试量测出来的载波频率误差都大于20 ppm
要如何调整载波频率的准确度
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
这个模组是基于psoc4 ble的,可以调节内部的电容来调整晶振频率。请参考下面文档4.1.1的相关说明。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN95089_PSoC_4_PRoC_BLE_Crystal_Oscillator_Selection_and_Tuni...
0 点赞
Translation_Bot
@Owen_Zhang123
了解!太感谢您的协助了
0 点赞
Translation_Bot
@Translation_Bot
虽然您 CAN 用内部电容“调整”载波频率,但如果您在整个温度范围内使用 BLE 器件,这可能是一个问题。(即。 你在出厂时将精度调整为20摄氏度以获得 < 10ppm的精度,而在-40摄氏度或+85摄氏度时,你的精度可能会受到影响。)。
据我所知,有三个主要因素会导致载波频率不准确:
  • 初始温度、老化温度和工作温度范围的高频晶体 PPM 额定值。
  • 晶体负载并联电容。 通常使用小值 C0G 型封盖来确保严格的值公差。如果电容负载值明显偏离,则谐振频率+或-的偏移可能会超出所需的 PPM 范围。
  • BLE 芯片运行得太热了。 (GPIO 负载过多或 CPU 总线时钟非常高)在 85C 时可能会出现问题。这可能会促使晶体振荡器在内部扭曲谐振频率和随后的PLL上调频率。
0 点赞
