CY8CKIT-037 _led2指示灯亮 ,BLY172S-24V-4000,电机不转
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
haines
Level 4
Level 4
Distributor - Zenitron(GC)
50 questions asked 50 replies posted 100 sign-ins
dear  team:
参照  ,Infineon-CY8CKIT-037_PSoC_4_Motor_Control_Evaluation_Kit_Quick_Start_Guide-UserManual-v01_00-EN.pdf 运行
037  板子  ,按下sw2 ,led2长亮,想请教下,怎样可以判断,demo 电机是正常的,谢谢!
0 点赞
1 解答
Alice_Wang
First like received 50 sign-ins 5 solutions authored
好像离真相进了一步。
那你这时候在watch window里看看,BLDC_Control.errorCode这个变量,是什么value?是以下的哪一个?
(你把鼠标放在NO_ERROR上,点右键,选择“go to definition"可以跳转到这个枚举型结构体):
typedef enum _Error_Code
NO_ERROR, /* no error happens */
ZC_CHECK_ERROR, /* zero-crossing detection failure */
OV_ERROR, /* over voltage happens */
UV_ERROR, /* under voltage happens */
FREERUN_ERROR, /* freerun stage fails, fail to enter closed loop */
ANY_ERROR, /* for any unknown error */
ERROR_SIZE /* variable to store count of error types */
}Error_Code_T;
在原帖中查看解决方案
0 点赞
35 回复数
Alice_Wang
Hi Haines,
这套kit有几点容易弄错的地方:
1)根据你期望运行的motor算法,选择哪一种,就要严格按下图连接jumper. 再多检查两次有没有连错的地方。基于你的情况,最好先不要带hall,直接选一个senseless例程跑一下,看能否讲电机转起来。
2)启动电机用的SW2一定是功率板(含mosfet管)的那块板子上的SW2。不是控制板上的那个SW2.
3)关于psoc的DC power supply这块,请研究下这段话:
   意思是,如果你控制板的jumper J9想连到5V,那么运行电机时就必须把usb线连到电脑上,以便于给板子供5V电。因为控制板只有12V转3.3,没有生成5V的电路,没办法自己产生5V,只能通过USB得到。
希望能帮到你。
Alice
0 点赞
Alice_Wang
附上原理图和CY8CKIT-037 Motor EVK User Guide资料。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
1.sensorless demo已经试了,电机不转
2.042 板子是接的5v
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
按照操作是不行,怎样确定电机没有坏呢
0 点赞
Alice_Wang
1)你在运行的时候,两块板子有安装在一起吗?看图上是分开的。
2)电机如果是随着037kit配套的,且是新的,坏的可能性几乎没有。除非之前用它做过实验伴随着损坏。你可以手动转动电机,用示波器观察一下反电动势有正弦状波形出来没有。(测量ABC三相线的输出的某2端之间电压)
0 点赞
Alice_Wang
我查看了你的jumper连接没有问题。
24V电源可以试下重新插拔一下,或者用万用表测一下板子上有24V了。最好也测下驱动的12V也有。
除了按SW2,也可以试试按reset键。电位器要转动一下确保转速指令有了。(电位器是调节转速指令的)
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
1. 运行时两个板子连接在一起
2.
,是测试这两根线可以吗
0 点赞
Alice_Wang
是的,phaseA/B/C 两两之间都测一下,手动转动电机的时候都有反电动势波形。3根相线我看顺序没错。你可以看看相线和端子之间接触是不是好,拧紧一点。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
1.测量a.b.c 是9V,不是12v|供电j7,24v
2.电机手转,连接黄、黑
3.端子是拧紧的
0 点赞
Alice_Wang
你连接好usb,上好24V电。先不按sw2,将程序烧写成功后,点IDE界面上的绿色小箭头(run)让程序跑起来,
再按SW2.
试试。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
烧录完,Led2灯会闪两次,绿色小箭头没有发现
0 点赞
Alice_Wang
你先点那个debug小虫,然后界面会出现这个绿色箭头,run的操作按钮。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
,还是不转
0 点赞
Alice_Wang
你先重新烧写一遍。然后在这个interface这个地方,insert一个breakpoint
然后按SW2,看程序的运行光标能否停在breakpoint的这个地方。如果可以,才表示SW2的按钮状态被收到。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
按键之后有到这停下
0 点赞
Alice_Wang
这说明,程序运行是ok的。SW2也不存在按键不灵的问题。
在这个步骤的基础上,你再点绿色三角形“run”,电机能跑起来吗?
如不能,我建议还是集中排查硬件。可以简单点把J9跳帽的5V换成3.3V试试。
fuse是通的吗?12V的mos驱动测一下,VDD实际电压测一下。可以试试按那个“reset”
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
1.保险丝是通的
2.vdd是5v,
3.
phaseC
phaseB
phaseA
那  a相波形是异常的吗?如果异常是可能什么原因呢,谢谢
0 点赞
Alice_Wang
这个上图的波形phaseA/B/C分别量的哪个位置的波形?为什么频率是20k?
有修改过程序吗?以上讨论是基于你不要修改程序和硬件电路的。
或者能详细提供你的硬件和软件的信息吗?
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
1.037  ,测的这波形
2.
 用的这个软件,没有修改过软件
3 硬件组合: 042kit+037kit+BLY172S-24V-4000电机
0 点赞
Alice_Wang
上述波形是正常的,是由于phase A/B/C电位对应于我们的半桥电路的3个中点。而我们给mosfet的驱动是自举型电路。所以你测的是bootstrap泵上去和降下来的交替波形。
你没有修改过软件里的pwm频率或者foc频率吧?目前037kit能支持的foc频率是10k
建议运行中测下这个AL,BL,CL三个下管驱动的对地波形。是否有高频方波,幅值是否12V。低压探头即可。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
al
bl
cl
1.没有改过pwm组件2 没有发现方波
0 点赞
Alice_Wang
目前看来你的PWM没有发波,又排除了软件问题。所以问题在硬件方面。
我感觉有什么开关没打开,或者一启动就保护了(如果你观察电机完全没有动过)
你看你图上的电位器旋钮打开了没有,试试运行中缓慢调节,都没有反应吗?可以运行中感受一下电机的轴有没有堵转现象(可以用手轻松转动吗)
0 点赞
Alice_Wang
驱动mos的12V,有吗?量一下吧。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
12.4v
0 点赞
Alice_Wang
Hi,haines,有进展吗?
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
通电的时候,转动电机,并没有电机跟随转动,目前没有新的进展。|可以用ifx 仿真工具,调试psoc的控制电机驱动调试吗
0 点赞
Alice_Wang
你可以换个例程试试,037有几个不同的例程。如果都跑不起来,那估计是板子或电机有问题,新板子或电机不可能坏,只能是接触不良问题。如果之前电机和板子之前用过,现在怎么也转不起来。那有可能是之前做实验坏过。
测驱动芯片是否好,有一个办法,烧进去一个开环程序,发固定占空比,测mos的Vge波形,但是这时候板子只能给12V驱动供电,以及给MCU供电,不允许给母线24V供电。
如果你想通过软件来测试:打开BLDCController.c这个文件,看这里状态机的几个状态:
你可以在每个case下,分别设置几个断点,看程序启动后,停在哪个case里,来判断是哪个阶段出问题了
还有一个case ERRORSTOP这个,也加个断点,重点看下能不能跑进ERRORSTOP这里来。
有空可以试试。(我建议换一个程序试一下,sensorless FOC,或者hall程序,都跑不起来再说)
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
sensorless  bldc  程序直接跳过bldc_start
0 点赞
Alice_Wang
好像离真相进了一步。
}Error_Code_T;
0 点赞
Alice_Wang
对了,你量一下你的24V输入是多少?最好万用表在板子的输入侧量一下。不要引起”欠压”或者“过压”故障。程序在判断这些无误以后,才会启动电机的。Ctrl+Shift+F, 在工程里搜一下"OV_ERROR",和“UV_ERROR",看看程序里对欠压和过压(母线)的定义是多少伏?对照你自己板子的输入电压测量情况,看看有没有问题。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
请教下,psoc creator 4.4类似keil的查看变量值是怎么设置呢
0 点赞
Alice_Wang
从psoc creator的IDE界面的help,进去查watch
但是你要暂停下来才能看值。所以要在你刚才那个地方(没有start就跳过的那句),看到在断点处暂停后,再从window观察想看的值。变量要实现添加进去的,具体是在烧写进去,进入debug状态再添加。
0 点赞
Alice_Wang
Hi haines,
有进展吗?
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
ov和uv是标志位值是正常的,没有显示出问题
0 点赞
Alice_Wang
那这里的ERROR CODE显示的是什么呢?No ERROR吗?
0 点赞
