CY8C4014LQI-422 问题
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
haines
Level 4
Level 4
Distributor - Zenitron(GC)
50 questions asked 50 replies posted 100 sign-ins
1.规格书下载 不了
CY8C4014LQI-422 - Infineon Technologies
2.CY8CKIT-040 PSoC 4000 Pioneer Kit 开发板使用防水功能
shield引脚用这个可以吗
0 点赞
1 解答
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
不需要你做额外的配置。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
LinglingG_46
1:规格书:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_4_PSoC_4000_Family_Programmable_System-on-Chip_(PSoC)-Da...
你选的这个脚可以的。一般情况下你能在psoc creator中进行选择,并且编译没有错误的,都可以。
但是你硬件上面你需要支持这个功能。你现在在kit板上面使能shield是为了做什么验证吗?
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
ctank这个电容屏蔽驱动这个怎么理解,不是很清楚
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
为了验证防水功能
0 点赞
LinglingG_46
1:芯片内部有两条模拟MUX,你知道我们的触摸sensor是通过内部检测电容变化来判断有没有手指触摸的。如果手指触摸在senor上面,等效电容Cp+Cf 的数值会变大。
2:如果sensor周围是GND的话,那大水滴滴在sensor上面,sensor和芯片地之间会形成一个电势差,也就会发生电荷移动,这样类似于人体的手指触摸。但是如果周围不是地,而是一个电势和当前扫描sensor的电势一样的电平,没有电势差就不会有电荷移动,也就不会导致电容增加。
3:sensor 在一个扫描周期里面等效的放电电阻是R=1/(fc),放电的蓄电池就是Cmod。同样的道理,shield其实也类似一个sensor,这个sensor放电的蓄电池是Ctank,Cmod是通过AmuxA充电的,Ctank是通过AMuxB充电的。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
屏蔽电极的寄生电容多大,打开csh使能合适
0 点赞
LinglingG_46
我们在防水的应用里面都推荐客户加上。
0 点赞
haines
Level 4
Level 4
保护电极需要capsense软件配置吗
0 点赞
LinglingG_46
不需要你做额外的配置。
0 点赞
