CY8C4014 LPcomp 复用
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
hydys
Distributor - Yuban(GC)
25 sign-ins 10 replies posted 10 sign-ins
您好:
我们想在PSOC4(CY8C4014)上利用芯片内部Lpcomp实现低压检测功能,但是我们注意到该比较器在使用capsense功能时需要被用到,而这两个功能都是我们需要的,因此我们考虑是否可以实现低压检测和capsense对LPcomp的分时复用。
请问是否可行,如果可行是否有psoc creator的例程可以参考?
非常感谢!
0 点赞
1 解答
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
分时复用的历程我们没有提供,这个1.2v的比较器在CSD不使用的时候可以用。
从理论上面可以做,但是没有这样的操作示例,需要客户自己去开发。
建议你选择psoc4000s的芯片做,用CSD_ADC组件,这样有一路用来检测电压。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
LinglingG_46
0 点赞
hydys
非常感谢,另外麻烦问下有CSD_ADC相关的资料或者例程吗?
0 点赞
LinglingG_46
在psoc creator中选中S的芯片,然后找到code example:
0 点赞
hydys
Dear Lingling:
        好的,非常感谢!
0 点赞
