Alex8274
Distributor - Future(GC)
10 replies posted 10 questions asked 25 sign-ins
我们有个Cypress PSOC 应用的问题,想咨询一下。
我们目前用的CY8C3246,  firmware 用到了Watchdog
从库函数的描述看,有4档 timer periods.   我们现在选择的已经是最长的间隔了。
CyWdtStart(3, 0);      //  enable WDT  2.048-3.072s
我们想用更长的timer periods,有什么办法吗?
Vison_Zhang
750 replies posted 250 sign-ins 250 solutions authored
如果 WDT 就是用来做 WDT 功能,增强固件鲁棒性的话,WDT 只有这一个,配置寄存器也很简易,没有办法实现更长的定时。 如果是复用 WDT 的睡眠唤醒功能做 sleep timer 定时的话,PSOC3 有专门的sleep timer 可以实现间隔唤醒,间隔时间最长可以设置到 4096ms.
Vison_Zhang
Katherine99
50 replies posted 10 likes received First solution authored
Hi Alex8274,
感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:
由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选“CN-简体中文”即可。
谢谢!
