kosuzuki
25 replies posted 10 replies posted 10 sign-ins
CY8CKIT-149の4100S 開発キットを使用しています。基盤とPCをUSBケーブルで接続して
手動で感度調整を行うため、sense tunerを起動しましたが下記のエラーが出ていて接続及び調整できないです。
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
1 解決策
ファームウェア更新できました。
I2Cもでてきました。
元の投稿で解決策を見る
39 返答(返信)
AikoO_51
100 sign-ins First question asked 50 solutions authored
CapSenseに関するSample codeとしてCE220891があります。
デバイスへの書き込みから細かな手順まで 002-20729 Rev. *Eに記載がありますので、詳しくはこちらを参照してください。
加えて、いくつか確認していただきたい点を以下に記載いたしました。
  • デバイスに対してプロジェクトの書き込みは正常に行えておりますでしょうか。
  • 書き込みができない場合、デバイスは正しく設定せれておりますでしょうか。(PCDevice ManagerにてKitProg2 USB-UARTが認識されていますでしょうか?)
以上ご確認お願いします。
Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
0 件の賞賛
返信ありがとうございます。
上記質問ご回答致します。
よろしくお願いいたします。
    ⇒ビルドも書き込みできています。
    ⇒認識しています。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
こんにちは、
こちらでも実験をしてみました。
PSoC Creator v4.4 と CY8CKIT-149 を使用して、
code example CE220891 のプロジェクトをクリエイトしました。
コンポーネントが古くなっているものもありそうでしたので
コンポーネントの更新をおこないます。
プロジェクトを選択して、右クリックのポップアップメニューから
Update Components...
を選択しました。
Component Update Tool のウィンドウが表示されます、
やはり複数のコンポーネントがアップデート対象になっているようです。
[ Next > ] ボタンを選択します。
更新対象のコンポーネントがリストされます。
[ Finish ] ボタンを選択します。
現状のプロジェクトのバックアップを取る為に
Workspace/Project Archiver ウィンドウが表示されます。
[ Archive ] ボタンを選択します。
アーカイブが終了した旨のウィンドウが表示されます。
[ OK ] ボタンを選択します。
 Open archive in Windows Explorer
がチェックされているとアーカイブされたプロジェクトが
保存されているフォルダーが開かれますが、不要なので閉じておきます。
プロジェクト内のコンポーネントが更新されていますので、
Clean and Build を選択します。
Rebuild Succeeded と表示されたら再ビルド終了です。
ビルドされたプログラムを基板に書込みます。
ショートカットアイコンから [ Program ] を選択します。
successfully programmed と表示されたら書込み終了です。
スケマティックから Tuner を起動します。
CapSense コンポーネントを選択して、右クリックで表示される
ポップアップメニューから Launch Tuner を選択します。
CapSense Tuner が起動しました。
[ Connect ] アイコンを選択します。
アイコンが [ Disconnect ] に変化すれば
基板への接続が出来ています。
[ Start ] アイコンが緑色になっています。
[ Start ] アイコンを選択します。
CapSense Tuner が動作を開始します。
下記の例では、私がスライドバーのところに指を置いたときの
画面キャプチャです。キャプチャのタイミングにより
右側の棒グラフの表示が見えませんが、棒グラフも反応していました。
moto
ご教授ください。
< ご教示ください。
0 件の賞賛
ご連絡ありがとうございます。
上記アップデートをかけてプログラム書き込みましたが
症状は変化ありませんでした。
パケットリクエストエラーがでます。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
現象を再現できないため推測になってしまいますが、
KitProg のファームウェアをアップデートしてみては如何でしょうか?
PSoC Programmer の最新版を下記からダウンロード・インストールをして
https://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/psoc-programmer-archive
Utilities タブから Upgrade Firmware を選択して KitProg の Firmware をアップデートしてみて改善されるかお試しください。
念のためにこちらで動作確認の出来ているプロジェクトのアーカイブも添付します。
moto
0 件の賞賛
ありがとうございます。
試してみます。
一点気になるところありまして画像の通り毎回ライセンスをきかれます。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
これは 8051 コアを搭載した PSoC 3 をお使いの方に必要なライセンス設定ですので、PSoC 4 をお使いの方には不要です。
メニューの
Tools > Options
を選択して表示されるウィンドウで
Don't show Keil registration dialog every time PSoC Creator starts
にチエックをいれると以後表示されなくると思います。
moto
0 件の賞賛
ありがとうございます。
ファームウェアは最新が入っているのか選択できませんでした。
頂いたプロジェクトで試したのですが駄目でした。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
今、実験をして再現ができました。
もし、同じ現象であるとすると、デバッガを実行されていませんか?
CapSense Tuner を使用する場合には、デバッガは使用せずに。
Schematic から、Lunch Tuner を実行してください。
※先の私の手順でも Debug ではなく Load  をしております。
moto
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
少し蛇足になってしまいますが、
私の環境では一度この現象になってしまうと
デバッガを終了していも接続不能になっていました。
その後、PC を再起動して、Tuner の接続時に
インターフェースとして I2C を選択することで
再度 Tuner が使用出来るように復帰できました。
※これ、分かりにくい仕様ではありますね。
moto
0 件の賞賛
Schematicっていうのはどこにありますでしょうか。
今までプロジェクトのトップデザインにあるCapSenseコンポーネントを右クリックして起動していました。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
表現が悪くて失礼しました。
既に実行されておいでのようにプロジェクトのトップデザインにある
CapSense コンポーネントを右クリックして起動されているという方法で
結構です。
しかし、この一つ前のレスポンスで書きましたが、
一度問題が発生する状態になってしまいますと、
PC 再起動、その他が必要になる感じです。
moto
0 件の賞賛
PC再起動してやってみます。
その他はもう一度ビルドとクリーンとプログラム書き込みでしょうか。
0 件の賞賛
I2Cは選択できないのですが大丈夫でしょうか。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
接続選択のダイアログが表示されたときに
当該ダイアログを横に大きく開くと右端に I2C, SPI というプロトコルが表示されますので、 I2C と表示されている方を選択していただいたら良いかと思います。
自動的にポート選択ダイアログが表示されない場合には、
一番左にある Tuner Communication Setup を選択します。
デフォルト状態のダイアログでは表示される選択肢の違いが分かりません。
横に引き延ばすと I/F の違い (I2C / SPI) が見えますので
I2C の方を選択してください。 
moto
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
念のために Clean and Build と Program はされた方が安全かと思います。
実際の問題はポートに I2C ではなく UART を選択してしまったことによるものと思いますが、
安全を期して、再起動、再接続をしてお試しください。
moto
0 件の賞賛
この開発キットですが I2C 通信がもともと選択できないのですが大丈夫でしょうか。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
CY8CKIT-149 下記 URL の評価ボードをお使いと考えていたのですが、
https://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-149-psoc-4100s-plus-prototyping...
もしかして、違うボードをお使いでしたか?
moto
0 件の賞賛
このボードですが、URTの選択しかできないです。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
CE では EZ-I2C を使用した例になっていて I2C での通信になっていると思います。
先に上げた、私の手順をそのままで実行することは出来ませんか?
或いは、基板の KitProg を取り外してあったりしますか?
moto
0 件の賞賛
再起動を行ったので再度URTで接続すれば大丈夫でしょうか。
やってみます。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
URT で接続はしないで、試してみてはいただけますか?
moto
0 件の賞賛
やはり駄目でした。
URTしかでてこないです。I2Cはありません。
0 件の賞賛
表示されないです。
I2Cのセットアップがあるのでしょうか。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
今さらで非常に恐縮なのですが、基板上に記載されている名称は
CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus PROTOTYPING KIT
でしょうか?
moto
0 件の賞賛
あってます。大丈夫です
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
基板のモードが変わっている可能性が考えられます。
一度 USB ケーブルを抜いてから、KitProg上にある MODE スイッチを押しながら
USBケーブルを挿してみていただけますか?
その時にデバイスマネージャーで下記の様に
KitProg3 bridge,
KitProg3 CMSIS-DAP
KitProg3 USB-UART
等が表示されるでしょうか?
moto
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
後、PSoC Programmer からアップデート出来ない状態というのが気になります。
上記のモードを切り替え後、再度、PSoC Programmer からファームウェアのアップデートが出来ないかお試しいただけないでしょうか?
私の基板では KitProg3 になっているようです。
moto
0 件の賞賛
3つともでてこないです。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
SW4 は PSOC 側になっていますよね?
moto
0 件の賞賛
なってます。
0 件の賞賛
ファームウェア更新できました。
I2Cもでてきました。
I2Cのアドレスが8ではなく0になっていますが特に問題ないでしょうか。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
I2C でアドレス 0 は特別な意味になりますので、8に設定しておいてください。
moto
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
> ファームウェア更新できました。
> I2Cもでてきました。
良かったです!
moto
誠にありがとうございます。
ファームウェアがKitProg2だったようです。
MotooTanaka
Level 9
Level 9
下記、丸文株式会社のテクニカルスクエアで CY8CKIT-149 を使用した CapSense の例がありますのでご参照ください。
https://www.marubun.co.jp/service/technicalsquare/a7ijkd000000i1oq.html
moto
0 件の賞賛
参考資料ありがとうございます。
手動での感度調整のやってみたくそういった調整手順が記載されたものはありませんか。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
MotooTanaka
Level 9
Level 9
そういった記事もご用意中です。恐らく近いうちにリリースされるのではないかと期待しています。
moto
