PSoC™ 4 Forum Discussions
FrogOnWell
First like given 5 sign-ins First reply posted
如果触摸膜背后贴有金属片,那么对触摸膜的检测有何影响
LinglingG_46
Moderator 750 replies posted First comment on KBA 500 replies posted
如果能做到用绝缘漆达到非导电,不吸收电场的效果,我觉得是可以的。
LinglingG_46
这个问题需要从结构上面进行分析。
这块金属是接地的吗? 金属片的面积是多大?
如果是金属片和按键一样大,贴在按键背面,按键覆盖亚克力盖板,我觉得没问题。
需要具体去分析一下在结构中,这个金属片是什么样子的。还有就是你的设备需要通过什么样的测试。
FrogOnWell
你好,谢谢你的回答。我这边金属件是一个长条,和滑动触摸膜垂直黏贴。在PSoC给的工程中进行测试,发现反馈的触摸条位置信息会有中断和混乱的情况,不论finger capacitance设置为多少。
LinglingG_46
你这个触摸膜就是那种FPC,那么如果下面的金属条接地,就会导致sensor的电容太大。可能也不能正常工作。
建议考虑把下面的金属条换成亚克力的。
FrogOnWell
如果金属条没有接地,但是有绝缘漆,会产生多大影响啊?
LinglingG_46
