十二月 27, 2020
07:34 PM
1 解答
十二月 27, 2020
11:26 PM
自电容sensor,温度变高的时候,一般sensor的信号值会变大,为Cp变大,但是变大的绝对值由你的系统决定。这种温度变化从而导致信号量变化的情况在FPC的sensor应用中比较明显。
1: 按键没有触发:
基准线会跟着一起变化{ 一种情况是:温度变化,信号量发生变化,导致基线没有跟上,最后导致sensor误触发。 另外一种情况是,变化较慢,这样对系统就没有什么影响。}
2: 按键触发之后,随着温度变化:
基线在这种情况下不发生改变,这个时候有两种情况,手指拿开以后,按键变成不触发的状态,另外就是还保持触发的状态,过一段时间之后恢复不触发状态。
3:这个问题,具体温度的变化情况,由你实际测试系统决定。
1 回复
十二月 27, 2020
11:26 PM
1: 按键没有触发:
2: 按键触发之后,随着温度变化:
