Translation_Bot
嗨,我想知道我們是否可以在同一個項目中將單個 PIN 配置為數字輸出和 Lin_TX。 就像在正常操作過程中引腳的行為為 GPIO 數字輸出,但在像特定的調試模式/閃爍模式, 它應充當 Lin_TX 模式. 還有什麼辦法可以完成這項工作。
1 解決方案
Translation_Bot
@YashBhatnagar
您能否告訴我您正在使用的確切的 PSoC 4 系列?
PSoC 4 具有 HSIOM-高速輸入輸出矩陣。數位周邊設備通過高速 I/O 矩陣 (HSIOM) 連接到 I/O 單元。 HSIOM 包含多工器,用於在使用者選取的周邊設備與引腳之間連接。
這就是 PSoC 4100/4200 設備的看法:
您CAN設定 HSIOM 將輸出引腳連接到所需的周邊。這CAN透過寫入 HSIOM_PORT_SELx 暫存器來完成。詳細資訊CAN在相應設備的暫存器 TRM 中找到。
最好的問
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
嗨,
您 CAN 同時配置多種模式,但 CAN 更改引腳在某些操作或輸入上的行為。
因為您知道在閃爍模式期間引腳的行為更改為 LIN 模式,所以您 CAN 在此處更改模式,一旦完成此模式,請將其切換回正常模式,即您的情況下的 GPIO 配置。
希望這對你有所幫助。
謝謝
0
Translation_Bot
@YashBhatnagar ,
您打算使用什麼 PSOc4 零件?
0
Translation_Bot
@YashBhatnagar
最好的問
0
