在modus3.0.0开发Psoc4获取sensor raw diff
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Jaime
Distributor - Weikeng(GC)
我在用modus3.0.0开发psoc4时,想要获取sensor的数据,比如:raw、diff、status,我查到有个结构体包含这些数据cy_stc_capsense_sensor_context_t,但是没有找到对应的API,请问下如何获取这个结构体的数据,有没有参考示例?谢谢。
0 点赞
1 解答
Vison_Zhang
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins
如果每一个 Button 是一个独立的 widget, 可以使用下面三个API。status 分几类,建议你直接从 CapSense_RegisterMap.h 中拷贝宏定义名称来获取你需要的 status,这样比写一个 API 更方便。
uint16 BtnGetRaw(uint8 widget)
uint16 raw = 0u;
CapSense_FLASH_WD_STRUCT const * ptrFlashWdgt;
ptrFlashWdgt = &CapSense_dsFlash.wdgtArray[widget];
raw = ((CapSense_RAM_SNS_STRUCT *)ptrFlashWdgt->ptr2SnsRam)->raw[0];
return (raw);
uint16 BtnGetBaseline(uint8 widget)
uint16 bsln = 0u;
bsln = ((CapSense_RAM_SNS_STRUCT *)ptrFlashWdgt->ptr2SnsRam)->bsln[0];
return (bsln);
CapSense_THRESHOLD_TYPE BtnGetDiff(uint8 widget)
CapSense_THRESHOLD_TYPE diff = 0u;
diff = ((CapSense_RAM_SNS_STRUCT *)ptrFlashWdgt->ptr2SnsRam)->diff;
return (diff);
如果是一个 widget 下有等多个 sensor 的情况,比如 touchpad, 那么就需要使用下面这三个 API 来获取每个 sensor 的 rw/bl/df 信息, 但需要吧 touchpad0 更换为实际的 widget 名称
uint16 TouchpadGetRaw(uint8 sensor)
uint16 raw = 0u;
CapSense_RAM_STRUCT *ptrDsRam;
ptrDsRam = &CapSense_dsRam;
raw = ptrDsRam->snsList.touchpad0[sensor].raw[0];
return (raw);
uint16 TouchpadGetBaseline(uint8 sensor)
uint16 bsln = 0u;
bsln = ptrDsRam->snsList.touchpad0[sensor].bsln[0];
return (bsln);
CapSense_THRESHOLD_TYPE TouchpadGetDiff(uint8 sensor)
diff = ptrDsRam->snsList.touchpad0[sensor].diff;
return (diff);
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
这几个参数没有API可以直接读出来,但是你可以参考链接的方法:
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Output-PSoC-6-CapSense-Data-Through-EZI2C-...
0 点赞
Jaime
好的,谢谢。
0 点赞
Vison_Zhang
uint16 raw = 0u;
return (raw);
uint16 bsln = 0u;
return (bsln);
return (diff);
uint16 raw = 0u;
return (raw);
uint16 bsln = 0u;
return (bsln);
return (diff);
0 点赞
Jaime
Hi Vison,
收到,感谢。
0 点赞
