Translation_Bot
PSoC4を使用したプロジェクトを継承。 コードでは、いくつかの関数に "visibility"属性が割り当てられていますが、その目的が何であるかはわかりません。 他の属性のような議論を取っていないようで、ライブラリコードにはあまり説明がありません。 それはスコープのもののようです。 誰かがそれについてもっと何か教えてくれるCAN?
表示設定を設定します。
#define _可視性_(x) __attribute__((__visibility__(x)))
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、@nobbyv
それはおそらくですが、コンパイラのオプションではありませんか?
PSoC Creatorシステムの参考資料としてこのドキュメントを参照しようとしていますが、 このドキュメントにはそのようなものが見つかりませんでした。
したがって、使用しているコンパイラのリファレンスを参照することをお勧めします。
それがお役に立てば幸いです。
よろしくお願いいたします
館林千尋 / ネクスティ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @nobbyv
このドキュメントを参照 CAN
お役 CAN かと思います。
よろしくお願いします、
アンドリ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
スレッドが長時間非アクティブになっているためにロックされていた場合は、ロックされたスレッドを参照して新しいスレッドを開くことで、トピックに関するディスカッションを続ける CAN 。 非アクティブなスレッドでの継続的なディスカッションは、ほとんどの場合、コミュニティユーザーが参加していない可能性があります。
おかげで、よろしく、
ティッカー
0 件の賞賛
