公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
亲爱的接收者,
在下图中,它显示"可以通过手动将闪存地址设置为"写保护"或"不保护。
当我们为某些地址扇区设置"写入保护"时,我们发现通过重新编程 Flash 很容易将其擦除。
重新编程后,这些扇区将恢复到"不受"保护的状态。
我想和你一起确定这个测试结果。通过重新编程 Flash 可以"轻松擦除"写入保护吗?
或者我丢失了一些设置步骤?非常感谢。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨 @Tim_Shih
请参阅 PSOC-4-kba87495 的设备安全性
闪存中的每一行(128 字节)可以设置为 “完全保护” 或 “未保护”。设置为 “完全保护” 表示无法擦除或编程某行,除非在完全擦除并恢复为未受保护状态期间。有关详细信息,请参阅 PSoC® Creator™ 系统参考指南
热烈的问候,
Gautami J
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
嗨 @Tim_Shih
热烈的问候,
Gautami J
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的 Gautami,
顺便说一句,我们可以使用软件 API 启用/禁用"闪存保护"吗?!
我的意思是我不使用 GUI 编程软件来启用/禁用"闪存保护。"
我想使用软件 API 来启用/禁用"闪存保护。"
有什么方法可以让我遵循吗?!非常感谢。
0 点赞
Translation_Bot
你好 Tim_Shih,
请参阅 cce-mtb-psoc4-闪存和 芯片保护代码示例中的 cymetadata.c。
热烈的问候,
Gautami J
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/about-Flash-Security-selection-items-in-PSOC-Creator-4-4/m-p/654646
0 点赞
