Hi CY Friend,
想请教一个问题。CY设计互电容的原因是什么,是为了更好的抗噪声,还是增大电容的测量范围,还是...。互容有可能区分开人手和桌面,钥匙吗?
谢谢
Sophie
互容检测的是 TX 和 RX 电极之间的耦合电容 Cmutual (简称 Cm), 手指触摸互容按键时,本来建立在 TX 和 RX 之间的耦合场会有一部分被手指吸收,所以 Cm会减小。我们在 Tuner 中看到的手指触摸时互容按键的 rawdata 是上升的,是因为做了求补运算,真实的 rawdata 在手指触摸时是降低的。
互容最初是为了客户自容矩阵按键(或touchpad)的鬼点问题引入的,因为互容可以支持多点触控。至于抗噪声能力,也不能说互容一定比自容的抗噪能力更强,要看具体应用和场景。互容TX和RX之间是自成电场,所以在外部电磁环境较为复杂和干扰较大的场合,互容有一定的优势。比如按键周围存在运动的大块导体,这个导体自自容按键的影响肯定比对互容按键要大得多。
区分人手和桌面,只要不是金属桌面,无论是自容还是互容都还是可以区分的,但是钥匙就不好说了,钥匙的大小,与触摸面的接触方式等都是变量,但是单独钥匙放置在触摸面上,与一个不接地的金属放置在触摸面是等效的,只要金属块不大,还是可以和手指做区分的。
谢谢。可以再问一下为什么在互容方式下,手指按上去电容值会变小吗?
