Creator->Tools->Options->Design Entry-->Component Catalog>Enable Param Edit Views(使能), 然后双击 CapSense 组件,光标移动到 Advanced Tab 右击选择 show expression view,在高级配置界面下找到 NumCentroidsType 参数,将其配置成 2。
但是我们获取滑条坐标的 API 只支持单个坐标点的获取,所以你需要自己定义一个类似的 API 才可能获取两个坐标,
uint32 Customize_CapSense_GetCentroidPos(uint32 widgetId)
uint32 result = CapSense_1_SLIDER_NO_TOUCH;
CapSense_1_RAM_WD_SLIDER_STRUCT *wdSlider;
if ((widgetId < CapSense_1_TOTAL_WIDGETS) &&
((CapSense_1_WD_LINEAR_SLIDER_E ==
(CapSense_1_WD_TYPE_ENUM)CapSense_1_dsFlash.wdgtArray[widgetId].wdgtType) ||
(CapSense_1_WD_RADIAL_SLIDER_E ==
(CapSense_1_WD_TYPE_ENUM)CapSense_1_dsFlash.wdgtArray[widgetId].wdgtType)))
wdSlider = CapSense_1_dsFlash.wdgtArray[widgetId].ptr2WdgtRam;
//result = (uint32)wdSlider->position[0u];
result = (uint32)( (wdSlider->position[1u] << 16u) | (wdSlider->position[0u]));
return result;
Hi @FrogOnWell :
不能,滑条返回的位置状态是电容变化量最大的位置,即使多个手指有一定间隙,也是对比电容变化量,计算最大的手指位置,touchpad可以实现多手指位置的检测。
Colin
是否可以提供TouchPad相关的设计资料?或参考设计。
Hi @FrogOnWell :
请参考PSoC™ 4 and PSoC™ 6 MCU CAPSENSE™ design guide中关于touchpad的描述。
Colin
return result;
