Translation_Bot
嗨,社區,
在 PSOC4100s Max 設計中,通常需要外部 WCO 嗎?
查看數據表,我們 CAN 通過將 IMO 固定為 32MHz 來看到這一點。我們CAN 用它來代替 WCO 嗎?
這個問題的目的是盡可能減少外部計時設備的數量。
我們將使用 ECO 作為主時鐘(HFCLK)。
另外,如果我們需要一個世界海關組織,我們除了獲得 RTC 外,還可考慮甚麼呢?
如果我們出於某種原因想讓 PSoC 進入睡眠狀態,具體取決於啟動時間,我們不應該使用 IMO 而不是 WCO。
最好的問候,
館林千尋・NEXTY
1 解決方案
Translation_Bot
那麼,您是說我們應該考慮根據我們想要的時鐘準確度和功耗來考慮是否使用 IMO 還是 WCO?
一般而言,世界海關組織(32768 赫茲)的電流將比國際海事組織在 3 兆赫的情況下減少約 500 倍。
如果你需要這個準確性,世界海關組織是更準確的。
另外,你的意"思是 WCO 塊允許將 IMO 鎖定到 32kHz 振盪器。" 意味著 IMO CAN 用作 WCO 嗎?
當世界海關組織開啟時,IMO 的準確性似乎得到了提高。 向英飛凌詢問這件事。
IMO CAN 在沒有 WCO 的情況下運行。但是,WCO 修剪的 IMO 準確度是多少?
對於您計劃使用的 PSoC4,我認為 RTC CAN 從 IMO 運行。如果您需要 RTC。
此外,一些低功耗模式實際上關閉了 IMO 振盪器的電源以節省電流。
在原始文章中檢視解決方案
0
4 回應
Translation_Bot
@NXTY_Tatebayasi ,
問題:如果您 CAN 使用 IMO 而不是 ECO,您會對低功耗模式睡眠期間額外的電流消耗感到滿意嗎?
簡單的答案:時鐘頻率越慢,電流消耗越低。 無論 CPU 處於喚醒狀態還是處於低功耗模式,這都是一個簡單的設計原則。
例如:矽幾何圖形估計為 100UA/MHz 並不罕見。因此,至少,如果時鐘以 10MHz 運行(假設在這種情況下是 IMO),那麼消耗的電流約為 1mA。但是,如果您必須添加閃存,SRAM,EEPROM 或外圍設備的時鐘,則當前需要更高的時鐘。
如果此零件具有 ILO,則它的頻率將低得多(〜 32kHz),並且消耗的電流比 WCO 少得多。 但是,它不是那麼準確(即 15 千赫到 50 千赫)。
WCO 是一種晶體振盪器,如果您需要更準確、更可靠的時基,其精度 CAN 為 +/- 0.02%。
0
Translation_Bot
嗨,@Len_CONSULTRON -桑,
我感謝你的回复!
最好的問候,
館林千尋・NEXTY
0
Translation_Bot
0
Translation_Bot
嗨,@Len_CONSULTRON 三
我感謝你的建議。
我將詢問 PSoC 4100S 最大到英飛凌定時設備的硬件設計的詳細信息。
最誠摯的問候,館林
千尋/NEXTY
0
