プロジェクト作成者の初期化時にエラーが発生しました。 オンラインとオフラインの両方の方法を試しました。
Translation_Bot
以下はオンラインダウンロードエラーです。 以前は、環境変数を変更することで gitee 接続を github に変更していました。 Web で GitHub を開くことができます。
Fig.1Fig.1図1
オフラインモード:
lcs の下のファイルが見つからないことを示すメッセージが表示された場合、解凍されたコンテンツは lcs に保存されます。 そして、mtb-super-manifest-fv2.xmlの名前をsuper-manifest-fv2.xmlに変更して続行します。
Fig.2Fig.2図2
Fig.3Fig.3図3
MPN から作成する場合は、エラーも報告されます。
Fig.4Fig.4図4
解決に役立つことを願っています! ありがとうございます!
0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
CyRemoteManifestOverride 変数が正しく構成されていません。 次のようになります。
https://github.com/Infineon/mtb-super-manifest/raw/v2.X/mtb-super-manifest-fv2.xml
元のソースを使用する場合は、変数 CyRemoteManifestOverride を削除するだけで済みます。
GC領域でModusToolboxを使用しているようでした。 元の github.com ソースは機能しないはずです(github.com のWebサイトにアクセスできる場合でも)。
以前にインストールしたModusToolbox_URL_Modifierパッチをアンインストールし、以下のリンクをたどってキャッシュをクリアしてください。
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Clear-the-Cache-of-ModusToolbox/ta-p/44569...
次に、以下の最新のパッチを再インストールします。
https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/ModusToolbox-URL-Modifier/m-p/366015
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
私は、自分がやるべきことをやったことに気づいた。 再実行しようとしましたが、うまくいきません。 唯一の違いは、最初のコマンドにあります。
0 件の賞賛
Translation_Bot
スクリーンショットは関係ありません。 現在の状況は? それは今解決されていますか?
0 件の賞賛
Translation_Bot
残念ながら、それはまだうまくいきません。😭 問題は最初から同じです。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
「許可が拒否されました」という問題に直面しています。 ウイルス対策ソフトウェアによって、マニフェストのダウンロードが停止される場合があります。 ModusToolboxはうまく機能しているようです。
仮想マシンでテストするか、Windowsで新しいユーザーを起動して再試行してください。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
