S29GL064S 長編程時間問題
Translation_Bot
你好
我們正在評估 S29GL064S 作為由於 S29GL064N 的 EOL 而替代。
問題是 S29GL064S 的編程時間長導致啟動時系統規格不足。
S29GL064S 和 S29GL064N 之間的區別在於寫入緩衝區大小。
S29GL064N:16 字/32 位元組寫入緩衝區,可縮短多單詞更新的整體編程時間
S29GL064S:128 字/256 位元組寫入緩衝區,可縮短多字更新的整體編程時間
是否有很大的寫入緩衝區大小導致編程時間長?
最好的問候,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/S29GL064S-Long-Programming-Time-issue/td-p/658048
1 解決方案
Translation_Bot
你好,
S29GL064N 典型的寫入緩衝程序時間(16 個字/32 位元組)是 240us。 S29GL064S 典型的寫入緩衝程序時間(128 個字/256 位元組)是 400 個 us。 雖然單一完整緩衝區(32 位元組比 256 位元組)程序操作 S29GL064S 需要更長的時間,但整體編程時間 S29GL064S 比 S29GL064N 快,因為在一次操作中編程數量較多的數據。
「S29GL064S 編程時間過長導致啟動時出現系統規格的TESTBOARD_150PC_OUT 」是什麼意思?是否適用於單一寫入緩衝程序程序操作的計時器? 如果是這樣,請將計時器設置為 1200us(S29GL064S 寫入緩衝程序的最大時間),或使用輪詢方法檢查寫入緩衝區編程完整性以獲得更好的性能,因為寫入緩衝程序的大部分時間都是一般時間。
下表顯示 S29GL064S 寫入緩衝程序時間:
謝謝
問候,
布什拉
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/S29GL064S-Long-Programming-Time-issue/m-p/659611
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
你好,
客戶的系統是否可能使用文字編程而不是緩衝程序編程進行編程?
GL064N 的單詞編程規格為 60 美元/單詞(典型),GL064S 的編程時間為 150 個/單詞(典型),因此 GL064S 的編程時間更長。
問候,
雅美
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/S29GL064S-Long-Programming-Time-issue/m-p/658497
0
Translation_Bot
你好,
謝謝
問候,
布什拉
0
Translation_Bot
嗨團隊,
對不起延遲回覆。 感謝您的支持。
看起來單詞編程導致了更長的編程時間。
我們要求他們更改為寫入緩衝程序。
最好的問候,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/S29GL064S-Long-Programming-Time-issue/m-p/663617
0
