Translation_Bot
嗨,
我們定制設計了帶有 MCU COOLDIM_PRG_BOARD PCB,並使用 Nor Flash,特別是S25FL512SAGMFMR10部件。 但是,Flash 不會回應任何命令。 我遵循數據表中的說明,其中包括讀取狀態寄存器、讀取設備 ID,以及使用 SPI 和 QSPI 模式在 Flash 上執行讀寫操作。 儘管我在應用這些命令時觀察到了邏輯信號,但一切似乎都正常運行。
我懷疑 Flash 的POWER_DRILL2GO -up 序列可能有問題。 附件是描述POWER_DRILL2GO啟動序列的螢幕截圖,其中涉及 VCC、VIO、CS 和 RESET。 我已經注意確保 VIO 不大於 VCC,並將它們保持在相等的水平。 此外,我已經包含了邏輯分析儀的屏幕截圖以供進一步參考。
真誠,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/td-p/687639
7 回應
Translation_Bot
你好,
感謝您聯繫英飛凌科技。 除了 ReadDeviceID 之外,我們沒有看到明顯的波形問題。指令 0x90 需要指令碼後面的 24 位元位址 0x000000。
請嘗試做以下測試:
  1. 嘗試0x9F指令看看是否有效。
  2. 執行硬體重設(即,將 RESET# 拉低並持續 >tRP (200ns),然後再次嘗試閃存操作。
  3. 將原理圖發送給我們進行審查
謝謝
問候,
布什拉
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/m-p/688233
0
Translation_Bot
你好布希拉,
感謝您的及時回复。
  • 我嘗試執行命令0x90來檢索24位元位址0x000000的裝置ID,但不幸的是,我沒有收到Flash的任何回應。
  • 同樣,在測試0x9F命令取得製造商ID時,我遇到了相同的問題,但沒有任何回應。
  • 正如您在回復中提到的,我嘗試硬體(熱)重置,但閃存沒有得到任何反饋。
我將與您分享我們的原理圖,特別是 Nor Flash 元件,以及應用的命令(0x9F、0x90)和硬體重置狀態的螢幕截圖,以便進一步分析。
根據數據表,在硬體(熱)重設狀態期間,如第 5.3.2 節所述,可以在 CS 引腳中觀察到任何變化嗎?
請注意,我們的 MCU IO 電壓位準相容 3.3V。
期待您對此事的見解或建議。
真誠,
帕卡奇
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/m-p/688467
0
Translation_Bot
你好,
我們仍在研究這個問題。 請多多包涵。
謝謝
問候,
布什拉
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/m-p/691235
0
Translation_Bot
你好,
我還沒有收到回复,問題仍然沒有解決。 您能調查一下並回覆我嗎? 您的及時回覆將不勝感激。
真誠,
帕卡奇
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/m-p/690906
0
Translation_Bot
你好,
原理圖和 LA 走線看起來不錯。
我們有以下幾個問題:
  • 偵測到的訊號是否靠近閃光燈?
  • 快閃記憶體配置暫存器 1 是否處於預設值(即未觸及)或在測試前已更改/配置?
  • 請在 RDID (0x9F) LA 跡線中加入 HOLD#/IO3 訊號供我們查看。
  • 測試了多少個快閃記憶體設備? 他們都失敗了嗎(沒有回應)?
謝謝
問候,
布什拉
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/m-p/691265
0
Translation_Bot
你好,
您的問題解決了嗎?
謝謝
問候,
布什拉
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/m-p/695722
0
Translation_Bot
你好,
很抱歉回覆晚了。 我發現了問題,我在MCU端將IO3設定為上拉配置,然後我取得了裝置ID並從Flash讀取資料。
我感謝您的幫助。
真摯地,
帕卡奇
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Power-Up-Sequence-and-Non-Responsiveness-of-Nor-Flash-s25FL512S/m-p/696553
0
