Translation_Bot
你好英飛凌。
請確認以下問題。
裝置為S29GL256S10TFIV10。
第一季)
是否有任何條件或時間,這個閃光燈不會接受命令?
如果有,請告訴我們他們的條件和時間嗎?
第二方)
您能否告知我們通過 RESET 命令清除狀態後無法寫入此閃光燈的條件或時間?
最好的問候。
尤馬
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/td-p/666457
1 解決方案
Translation_Bot
你好,
軟件重置和硬件重置有區別
綜上所述,軟體重設和硬體重設的主要區別在於,軟體重設是可以透過軟體執行的命令,而硬體重設是需要AUTONOM_DRIVING_CAR RESET#輸入低電平一段時間的方法。軟體重設主要用於退出 ID(識別)/CFI(通用閃光接口)模式並返回讀模式,而硬件重置會終止任何進行中的操作,重置狀態寄存器,並使所有輸出損壞。 此外,硬體重設期間會忽略EVAL_16W_66V_BCK_CE
沒有軟件重置延遲要求,因為它不忽略輸入
但是在硬件中需要延遲
有關資料表中的更多詳細資訊,請參閱硬體和軟體重設。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-S29GL01GS_S29GL512S_S29GL256S_S29GL128S_128_Mb_256_Mb_512_Mb_...
問候,
syam
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/m-p/680629
在原始文章中檢視解決方案
0
7 回應
Translation_Bot
親愛的 @YuMa_1534086
感謝您在這個論壇上發布您的問題。
此產品的專家將檢查您的積分,然後向您更新。 由於年度關閉,我們希望本期的回應會延遲。
感謝您的理解。
最好的問候,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/m-p/667903
0
Translation_Bot
你好,
是否有任何條件或時間,這個閃光燈不會接受命令? 並且您能否告訴我們通過 RESET 命令清除狀態後無法寫入此閃光燈的條件或時間?
當 RESET# 信號在至少在重設脈衝寬度時間進行 LOW 驅動時,設備將開始硬件重置過程。 此程序會在重設脈衝保持時間內繼續進行。 硬體重設會導致與POWER_DRILL2GO啟動時執行的初始化過程相同,並且需要POWER_DRILL2GO啟動時間。
在「重置脈衝保持時間」或「重置脈衝寬度」後的「重置保持時間」結束後,設備會轉換為介面待命狀態並可接受指令。 這表示硬體重設程序需要一段時間的重設脈衝保持時間才能完成,直到裝置忽略所有輸入為止。
在POWER_DRILL2GO -up 或POWER_DRILL2GO -down 期間,VCC 必須始終大於或等於 VIO (VCC ³ VIO)。裝置會忽略所有輸入,直到在 VCC 和 VIO 上方最低 VCC 和 VIO 臨界值之後,已經過 TVC 的延遲時間為止。 在 tVCS 期間,元件對重設操作執行POWER_DRILL2GO
請參閱POWER_DRILL2GO -up 或POWER_DRILL2GO -down 部分以了解更多詳細信息
問候,西
亞姆
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/m-p/669714
0
Translation_Bot
謝姆桑。
感謝您的回复。
我收到了您有關 HW 重置的答案,但如果它是 SW 重置,會發生什麼?
即使軟件重置,我應該參考您之前的答案嗎?
(那麼,無論是 HW 重置還是 SW 重置,設備後的行為是一樣?)
最好的問候。
尤馬
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/m-p/673954
0
Translation_Bot
你好,
軟件重置和硬件重置有區別
沒有軟件重置延遲要求,因為它不忽略輸入
但是在硬件中需要延遲
問候,
syam
0
Translation_Bot
謝姆桑。
感謝您的支持。
原來的問題如下。
如果有,請告訴我們他們的條件和時間嗎?
在硬體重設後,只有在 TrH(最低 50ns)期間內不再接受指令的期間嗎?
理解來自主機的所有命令都在 TrH(最低 50ns)期間之外接受是否正確?
最好的問候。
尤馬
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/m-p/680779
0
Translation_Bot
你好,
是的,你是對的。
在 TrH(最少 50ns)期間內,硬體重設後將不再接受指令。 這是閃光燈不接受指令的唯一條件。
問候
syam
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/m-p/683223
0
Translation_Bot
西安·桑。
感謝您的回复。
我明白
最好的問候。
尤馬
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/Regarding-conditions-and-timing-for-not-accepting-commands-S29GL256S10TFIV10-NOF/m-p/683272
0
