こんにちは、
IPMに関して1つ質問があります。
IKCM20L60GDのデータシートP12を確認すると、ダイオードはシャント抵抗の真下に接続されています。
このダイオードを実装することは必須ですか?
実装しなくても大丈夫ですか?
ダイオードの目的はITRIP端子の負バイアスがかからないようにすることだと思いますが、間違えた場合はコメントしてください。
【IKCM20L60GDデートシート】
よろしく、
ispn:8430:1:0
l1:144:1:0
l2:231:1:0
- IPM
Inverter legsが故障モード(Over current)になった場合、Inverter legsにより多くの電圧がみられるようになります。
この故障モードをモニターするうえで、ダイオードは必要になります。
参考資料として、ドキュメントを参照ください。
また、inverter leg電流は正電圧であるため、ダイオードには負電圧は見られません。
Thank you for contacting us.
I understand about Diode.
We recommend that you implement it.
Thank you for your comment on negative voltage.
If so, could you please tell me why you need this Diode?
ダイオードの使用について詳しく説明させていただきます。
(英文で申し訳ございません)
The diodes usage will be below passion it basically does OR operation. If any of the inverter legs go into a faulty(Over current) mode so that leg will be seen more voltage. Since we have one ITRIP pin and the inverter faults will be three.
the faults are mentioned below
- single leg fault
- two-leg fault
- three-leg fault
In the worst case, we need to monitor any of those faults so we need these diodes in OR operation
Thank you for telling me.
We will reply to our customers.
I would appreciate your favor if there is anything else.
