公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Frank_vec
Level 4
Level 4
Distributor - Zenitron(GC)
50 replies posted First like received First comment on blog
我需要控制 4个 直流有刷马达
马达工作电压  7V~12V
不需要车规
请问选什么 英飞凌芯片好 ?越便宜越好
I need to control four DC brush motors
Motor working voltage 7V~12V
No vehicle gauge required
Which Infineon chip should I choose? The cheaper the better
0 点赞
1 解答
LinGuohui
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored
TLE8444SL或者 TLE94004EP都可以。0.8-0.9A最大驱动能力,应该可以满足你的电机需求。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
LinGuohui
@Frank_vec 你好,
请提供更详细的需求信息。
如果只是需要驱动4个直流马达,常规的MCU都可以实现,只要PWM输出pin脚足够即可。XMC1000系列就可以满足。
如果是类似TLE9855 MOTIX 系列,目前还没有可以同时支持4路直流电机产品。
0 点赞
Frank_vec
Level 4
Level 4
Manager,要选型的是驱动芯片,不是MCU ,MCU 已经选好了是 PSOC6的芯片;
这是马达URL:直流有刷马达,按照使用额定电压 9V 也是可以的
需要H桥电流的 英飞凌驱动芯片,非车规
不胜感激
0 点赞
LinGuohui
工业级的驱动芯片,目前只有IFX9201SG ,单路H桥,5-36V,6A 。支持SPI和PWM俩种控制方式。你需要4颗IFX9201,对于你的应用来说,余量比较大。
0 点赞
Frank_vec
Level 4
Level 4
IFX9201SG  您这个可以  ,TLE8444SL或者 TLE94004EP 这个可以不 ;非常感谢
0 点赞
LinGuohui
0 点赞
