ModusToolbox™ General Forum Discussions
yangyong
Level 4
Level 4
100 sign-ins 5 likes given 5 solutions authored
i'm debug a program,  the console displays the following error:
Vison_Zhang
250 solutions authored 10 likes given 500 replies posted
1. 请问通过 ModusToolBox + Miniprog4(KitProg3) 是否可以对芯片正常烧录?排除SWD硬件连接问题。
2. 用户代码中是否使能了 WDT,如果是的话,请暂时关闭,防止芯片在 debugger 模式下被 WDT复位。
3. 请查看一下 Device Configurator--> System-->Debug 选项卡下的 Debug Mode 是否是 SWD 模式,以及 SWD IO 是否配置正确。
4. 尝试一下给板子外部供电和不给板子外部供电两种供电模式下使用 Miniprog4(KitProg3) 做 debug 的结果。看是否和供电方式或供电冲突有关。
yangyong
Level 4
Level 4
我发现是程序容量超过芯片的容量导致的,为什么编译还能通过呢?
Vison_Zhang
请问您用的 ModusToolBox 是哪个版本?
yangyong
Level 4
Level 4
2.4.0版的
yangyong
Level 4
Level 4
请问一下,我现在程序想优化一下,怎么去掉capsense,hal库,我在library manager里,勾选框去不掉。
YuZh
10 likes received 50 sign-ins 50 replies posted
Hi:
这个问题是MTB的一本BUG,正在处理中,请你耐心等待下,有具体反馈,我们会在这里及时给你反馈。
