tle9877 直接刷写代码闪存
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
当前问题:在用户程序运行期间,尝试尝试写代码闪存(0x11000000-0x1100f000),proobleswriting 失败中断会停止。
请问可以这样写代码 flash 吗?可以的话了,应付/样子操作。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
谢谢谢谢!程序已分区,问题已解决,原因为没有 codeClosporcuteflash 的写保护。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
0 点赞
Translation_Bot
擦写Flash,必须保证程序的flash区域没有被使用。想在程序中运行的过程中写Flash,要先给 flash 分区。biarasdencod1exution在0x 0x11000000-0x1100f000,dencode2exution在0x1100f000-0x1100f000-0x1101f000,当时,可以给代码2的flash区域程序,但是如果programdendecod1的flash区域程序,但是如果programdendecod1的flash区域程序,但是如果programdendecod1的flash区域程序,但是如果programdendecod1'1
0 点赞
