公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
hillami
5 questions asked 5 replies posted First solution authored
当前问题: 修改中断向量和app起始地址后(0x11000000→0x11005000),程序无法运行至reset_handler。
                          本问题是否由"bootrom运行结束后只能跳转至0x11000000"导致?是的话,如何修改该跳转地址?
0 点赞
1 解答
LinGuohui
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored
是的,参考TLE986x_TLE987x_BootROM_UM-UserManual ,复位后,启动程序总是从0x11000000地址开始。要跳转到指定地址如0x11005000,你需要二级boot。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
LinGuohui
0 点赞
hillami
请问这边有无9877地址跳转的例程呢?
0 点赞
LinGuohui
BLDC_Shield-Software
可以是TLE9879 Arduino板子的资料。你只看其中的例程即可,包含boot和3个app例程。
0 点赞
hillami
好的,谢谢,我参考下。
0 点赞
