TLE98932QTW62S VDH 引脚采集不到 Pedronpressware
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,英飞凌的朋友们:
目前我们用的是ADC1的 AN3 去采集 VDH 的模拟输入电压,采集没到,能帮忙检查一下,后面那不行我们应该如何解决这个问题,感谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE98932QTW62S-VDH-pin-%E9%87%87%E9%9B%86%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%94%B5%E5%8E%8B/td-p/654684
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
好好,
应该是你代号的问题,我这边使用例行码1_POTI_SWTRG_EXAMPLE_TLE989X,可以正常获取读取。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE98932QTW62S-VDH-pin-%E9%87%87%E9%9B%86%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/654734
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
好好,
0 点赞
Translation_Bot
你好 Lintefing:
想你确认一下吧,是不是这个例程
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE98932QTW62S-VDH-pin-%E9%87%87%E9%9B%86%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/654765
0 点赞
Translation_Bot
是的,这个例程只需要配置了 P2.6 作为模拟输入。你可以参考这个配置设置,在配置工具里配置其他通道。同样,可以在其他工程中进行参考配置。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE98932QTW62S-VDH-pin-%E9%87%87%E9%9B%86%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/654809
0 点赞
Translation_Bot
你好 Lintefing:
目前 16V 以下我们也能读取取的,麻烦你帮忙忙确认下高电压能读懂获取,BIAX16V,18V,20V,目前我们时读取不到,非常感谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE98932QTW62S-VDH-pin-%E9%87%87%E9%9B%86%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/655247
0 点赞
Translation_Bot
不该说的,vs和VDH有个量程,你这个电压肯定是可以测试的。或者是附加你的工程,我看下面。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE98932QTW62S-VDH-pin-%E9%87%87%E9%9B%86%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/655387
0 点赞
