Translation_Bot
親愛なるインフィニオン コミュニティ、
TLE987xマイクロコントローラのプロジェクトに取り組んでいます。今はTLE987x EVAL-Boardをスプリングソケットで使用しています。 TLE987X EVALB_VQFN
CCU6のPWM信号を独立してシフトする実現可能性についてお伺いします。 現在、PWM位相シフト補償を統合する方法を研究しています。
位相シフト補償は、1つのPWM信号を右にシフトし、別のPWM信号を左にシフトできる必要がありますが、3番目の信号をシフトしないでおくことは有益です。
詳細とビジュアルについては、18ページにあるドキュメントリンクを参照してください。
シングルDCリンクシャント付きPMSM用センサレスFOC (ti.com)
コミュニティが私の質問に答えてくれることを願っています。
頑張ってください
ステファン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987xQX-PWM-Phase-Shift-Compensation/td-p/643171
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@Stefan2
位相シフト補償の実装については、MOTIX™ TLE987x Motor Control FOC Demoを参照してください。
詳細情報は、上記の例で提供されている UM にあります。
ありがとうございました
よろしくお願いいたします
ラージ・チャウダリ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987xQX-PWM-Phase-Shift-Compensation/m-p/643356
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@Stefan2
ありがとうございました
よろしくお願いいたします
ラージ・チャウダリ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
お返事ありがとうございます。 私は例を理解しようとし、コードでマイクロコントローラをフラッシュしたいと思いました。 残念ながら、私はTLE9877を使用しており、例はTLE9879で構成されています。 TLE9877でコードを実行する方法はありますか?
また、例に含まれていたドキュメント(MOTIX TLE987x Motor Control FOC Demo-AN-v01_00-EN_2023-05-19)も読みました。 このドキュメントでは、非対称PWMスイッチング方式について言及していますが、詳細には説明していません。 このメソッドをTLE9877で初期化できるかどうか、あなたが知っているかどうか尋ねたかったのです。 さらに、6つのタイマ比較値がどのようにPWM信号を生成できるのか、もっと良い説明があるかどうかを知りたかったのです。
よろしくお願いいたします
ステファン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987xQX-PWM-Phase-Shift-Compensation/m-p/647028
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@Stefan2
IDEの書籍オプションのSDKヘルプに従って KEIL プロジェクトのターゲットデバイスの変更、構成ウィザード2を使用したプロジェクトのゼロ作成など、さまざまなトピックに関するステップバイステップのガイダンスを参照してください。
CCU6をPWM生成に使用する方法の詳細については、TLE987xのユーザーマニュアルのセクション18を参照してください。
ユーザーマニュアル:- https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE987x_UM-UserManual-v01_81-EN.pdf?fileId=8ac78c8c81ae03fc01...
よろしくお願いいたします
サヒル・クマール
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987xQX-PWM-Phase-Shift-Compensation/m-p/648741
0 件の賞賛
