Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
大家好,
是否有可能只控制一個或兩個輸出?例如,假設我只想打開 GL1。 那麼 CCU6 配置應該是什麼?
通過在 BDRV-中心 1/2 上存在的所有位 LSX_ON 和 HSX_ON 來看,這應該是可能的。> 但無論我多麼努力,我都沒有成功。🙄
感謝所有提前,
天科·雅瓦什夫
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987x-Independent-control-of-the-Bridge-Driver-s-outputs/td-p/484441
1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨特亞,
也許你 CAN 通過 R 將 GL1,GHx 與 SHx 連接起來,如下所示:
在原始文章中檢視解決方案
0
4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好 @teya
首先,您應該啟用所有六個驅動程序。
然後,您 CAN 設置驅動程序打開或關閉。
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
林嗨
非常感謝您的及時回复。
是的,我做到了,仍然沒有工作。
在我的應用程序中,我不需要控制電機。 因此,我想使用 BDRV 來控制外部 MOSFET。 假設我只需要使用兩個輸出 GL2 和 GL3。 只有在這些輸出上有連接的 MOSFET。 對於其餘的(未使用)引腳-GL1,GHx 和 shx,您有什麼建議? 如何連接它們? 我該讓他們漂浮嗎?還是?僅供參考-充電泵已啟用並配置為在我的其他應用程序/板中,我使用所有閘極驅動器。
最好的問候,
天科·雅瓦什夫
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨特亞,
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
林嗨
感謝您的建議。
事實上,事實證明,如果我將所有 SHx 輸入接地,那麼我 CAN 獨立控制柵極驅動器的低側。所以在某種程度上,我接受解決方案。
最好的問候,
天科·雅瓦什夫
0
