TLE9879PWMSUPTENCHE 对齐模式和边缘对齐模式模式
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
如何例行查看PWMULE的模式是不是那种模式?怎么切换中心对齐模式和边缘对齐模式模式
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/td-p/659605
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
好好,
最简单的方法是使用配置向导工具,通过配置相似的PWMLIFESTOBRICEN,pavescountradeastefurtainsexptupdenceines.hfile在工程中存储。
关于配置工具的使用,建议参考:getting_started_tle986x-7X
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/660100
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
好好,
0 点赞
Translation_Bot
你好!已经改版过了,谢谢。还有一个问题,这两个模式的知识改进了3个宏观定义的值,而且还有一个还没用。我看了两个外部 2 个宏观对应答的寄存器描述,感觉没有改变模式的描述呢?我印象中改变对齐方式,不是有对应的 PWMMMADAINE 寄存器吗?而且我改变中心对齐齐模式后,都无法正常转动了,中心对齐有问题吗?还需要再调整其参数吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/660596
0 点赞
Translation_Bot
边缘对齐和中心对齐修复 ccu6_defines.h 的CCU6_TCTR0
不确定你说的 “而且我改版中心对齐齐模式后,都没能正常转动了,中心对齐齐有问题吗 ”,中心对齐和边缘对齐齐会造成电机控制电流采样点的不一样,可能这个造成电机无法正常转动?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/661493
0 点赞
Translation_Bot
如果我只需要边界模式改编中心模式模式,电机不能转了,你说的这个电流采样点对应哪个参数?我调整了电机的配置参数,直到都无法正常转动,导航我都怀疑英飞的这个中心对齐齐模式有问题了。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/662463
0 点赞
Translation_Bot
首先,关于电流采样点问题,TLE9879采用的是单电阻电流采样,只能在心态模式下工作,边缘模式应该无法正常工作。默认的例程应该都是中心模式,你使用的是哪个例程,电机不转可能还得自参照数位配对下手。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/662725
0 点赞
Translation_Bot
我用的是TLE9879QXA40_BLDC_BEMF这个例子,我看例程默认的边缘模式模式。现在我的现实象正好相反,边缘模式都是正常的,中心模式怎么调试参照都不行。感受是不能感觉正常过零触发了。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/663518
0 点赞
Translation_Bot
好好,
之前的面部说法是针对对抗的时代焦点。对于 BEMFCULEPLACLE,是不一样的。反电动作例程和没有电流循环,使用时边界对齐PWM模式。
电机转不起来说,要确认参照配置是否正确。
可以参考这个下文文档,就在例程工程文件框架文档中了。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/663546
0 点赞
Translation_Bot
好的,感谢,我再研究一下FOCCEXTURGLE,对比下面。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879PWM%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E8%BE%B9%E6%B2%BF%E5%AF%B9%E9%BD%90%E6%A8%A1%E5%BC%8F/m-p/664904
0 点赞
