公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
haines
Level 4
Level 4
Distributor - Zenitron(GC)
50 questions asked 50 replies posted 100 sign-ins
电阻和电容选型,配置参数怎么确定,谢谢!
0 点赞
1 解答
LinGuohui
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored
你好,
母线电容,大电容是稳压电容,需要根据你的实际负载,电压纹波来确定;100nF小电容用来率高频。
你可以看到,此处没有门极电阻,所以通过增加电容的方式来限制MOS开通速度,同时BDRV驱动支持驱动电流的调节。此处C24 需要根据实际测试情况来确定,如果你看实际开发板是没有焊接的。
这里的RC是为了滤开通瞬间的高频,也是需要实际测试确定,同样在开发板并没有焊接。
推荐参考HW_Design_Guideline  9 Bridge driver (excluding charge pump)
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
LinGuohui
你好,
0 点赞
