TLE9871QXA20
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
e0xample sw https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.tle987xeslbas
示例 sw 是用于 TLE9871QXA20 的
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/td-p/651500
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@joejose25
如前所述,有一个 TLE987x + TLE9140 的示例代码,TLE989x 系列自带了一组示例。 这个来自 TLE987x 系列的示例代码无法直接移植。 请参考“MOTIX™ TLE9140 Device EVAL_BDPS_DRIVER”,其中提供了一个简单的 API,用于通过 SPI 生成外部桥接 EVAL_BDPS_DRIVER 的控制帧,以及 TLE987x + TLE9140 示例代码,用于开发 TLE9891-2QTW60 + TLE9140EQW 的固件。
最好的问候,
Sahil Kumar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/674226
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
是的,它可以用于 TLE9871QXA20 控制器。 请更改项目设置以使 F/W 适应此控制器。
随附的链接提供了如何移植相同的链接
https://community.infineon.com/t5/MOTIX-MCU/TLE987xQX-PWM-Phase-Shift-Compensation/td-p/643171
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/651868
0 点赞
Translation_Bot
它可以用于 TLE9891-2QTW60 吗
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/652702
0 点赞
Translation_Bot
@joejose25
tle989x 系列是 tle987x 系列的升级版,根据 ISO 26262 合规性(ASIL B)开发。 它包括 CAN 通信和 CCU7 等功能。 欲了解更多信息,请点击以下链接和产品页面:
链接:-https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-MOTIX_MCU_TLE988x_TLE989x_product_teaser-ProductBrief-v01_00-...
值得注意的是,TLE989x 系列自带一组示例,您不能直接从 TLE987x 系列中移植示例代码。
如果您正在寻找Tle989x的FOC演示代码,请先使用您的英飞凌注册IDC登录,然后在提供必要信息后请求下载示例代码。
FOC IDC 链接:-https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.motixtle989xmotorcontrolfocprer...
最好的问候,
Sahil Kumar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/652941
0 点赞
Translation_Bot
< meta http-equiv= " Content-Type " content= " text/html;charset=utf-8 "/> < meta name= " Generator " content= " Microsoft Word 15(过滤媒体)"/><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Tle989x 的 FOC 演示代码,基于
TLE9140EQW
IAUC60N04S6N031H
需要的任何移植步骤
从 Windows 版的 Mail 发送
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/653615
0 点赞
Translation_Bot
@joejose25
Tle987x + TLE9140 的当前示例无法移植到 tle989x。
你需要在 Tle989x 的 FOC 示例中进行更改,才能使其适用于 Tle989x + TLE9140。
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/655533
0 点赞
Translation_Bot
FOC 示例 Tle989x 让它适用于 TLE9891-2QTW60 + TLE9140EQW
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/656192
0 点赞
Translation_Bot
忽略前面的问题,请将问题改为
需要采取任何移植步骤
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9871QXA20/m-p/657136
0 点赞
Translation_Bot
@joejose25
最好的问候,
Sahil Kumar
0 点赞
