TLE9869 VDDP およびデバッグ クロックが Run モード (デバッグ モードではない) のときに周期的に 0 に低下する
Translation_Bot
こんにちは、レギュレータ出力VDDPとデバッグクロックがRUNモードで周期的にオフとオンを切り替えるという奇妙な動作が見られます。 何が問題になるのか教えていただけませんか?
更新:
ADCチャンネルが正しく構成されていません。 Channel0 はソフトウェアでアップデートされましたが、Channel3 は Configwizard で設定されています。 それは問題を引き起こしますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/td-p/667342
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
はい、ターゲットデバイスを変更すると、Keil MDKは新しいフォルダーを生成します(すべての.cおよび.hファイルを含む)。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/m-p/667955
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
この現象は、スリープモードまたはストップモードに入り、その後目覚めたように見えます。
ソフトウェアには、スリープモードまたは停止モードに入るコマンドが含まれていますか?
「ADCチャンネルが正しく設定されていません。 Channel0 はソフトウェアでアップデートされましたが、Channel3 は Configwizard で設定されています。 それで問題になりますか?」
いいえ、これはあなたが言及した問題の原因ではないはずです、それはADCの結果の読み取りを不正確に導くだけです。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/m-p/667752
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
ご回答ありがとうございます。
特定のプロジェクトでターゲットデバイスを変更すると、
すべての構成ウィザード設定は TESTBOARD_150PC_OUTワイプされるため、デバイス固有のデフォルト設定が構成ウィザードに適用されている可能性があります。
そうなんですか。
実際、プロジェクトをTLE9869からTLE9867に移植しています。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/m-p/667755
0 件の賞賛
Translation_Bot
0 件の賞賛
