TLE9854 HS端PWM输出,映射到CC61通道不成功 Level 2 liuyang Level 2 九月 22, 2022 07:47 PM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 九月 22, 2022 07:47 PM 跳至解决方案 我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事 已解决! 转到解答。 0 点赞 回复 订阅 1 解答 Re: TLE9854 HS端PWM输出,映射到CC61通道不成功 Moderator LinGuohui Moderator 九月 23, 2022 02:47 AM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 九月 23, 2022 02:47 AM 跳至解决方案 @liuyang 你好, 如下图应用手册所示,必须先修改通道,再enable PWM,写入寄存器才有效。 在原帖中查看解决方案 0 点赞 回复 所有论坛主题 前一个主题 下一个主题 1 回复 Re: TLE9854 HS端PWM输出,映射到CC61通道不成功 Moderator LinGuohui Moderator 九月 23, 2022 02:47 AM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 九月 23, 2022 02:47 AM 跳至解决方案 @liuyang 你好, 如下图应用手册所示,必须先修改通道,再enable PWM,写入寄存器才有效。 0 点赞 回复 发布回复
