TLE9853QX 电路设计电容替换
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
cy
5 sign-ins First solution authored First reply posted
您好,
TLE9853QX的Datasheet中推荐的以下三款电容的体积都比较庞大,考虑到实际应用时安装空间不足,能否选用容值更低的电容,替代这3款电容?如果可以的话,推荐的容值是多少?谢谢!
0 点赞
1 解答
LinGuohui
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored
Hi @cy
1.Cvs1,电源滤波电容,稳定Vs电压,实际容值根据输入电压纹波和实际负载确定。在TLE9853负载较低(LIN负载,VDDEXT无输出,GPIO输出负载小)情况下,且输入电压较稳定,容值可以适当减小。
2.Cvsd 是自举电路电源输入滤波电容,建议使用推荐值,可以选择小封装。
3.CLC滤波电路,容值和电流相关,电流越大电容值也越大,但是实际还有根据输入电压纹波,负载变化等实际工况来确定。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
LinGuohui
Hi @cy
0 点赞
