Translation_Bot
こんにちは
同じPCBで両方の部品を交換用として使用できますか?
パート1.-TLE9842QXXUMA1
パート2-TLE9842-2QX
よろしく
ラッキークマール
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @kumarluc
以前の回答で部品番号を見落としていました。
TLE9842QXとTLE9842-2QXの違いは次のとおりです。
TLE9842QX
TLE9842-2QX
クロック周波数 (MHz)
25
40
フラッシュ KB
36
40
ハイサイドスイッチ
1
2
MONピン
4
5
ティッカー
4つの高電圧MON入力
5つの高電圧MON入力
>> 以下は、TLE984xQXデバイスのピン配置図です。
  • ピン 4 は N.U. です。 (未使用)TLE9842QX、HS2 TLE9842-2QX用。
  • ピン 9 は N.U. です。 (未使用)TLE9842QX用、TLE9842-2QX用MON5。
>> TLE9842QX の代わりに TLE9842-2QX を使用し、HS2 および MON5 ピンを使用しない場合は、次の接続を行ってください。
>> 詳細については、ユーザーマニュアル/データシートのアプリケーション図を参照してください。
TLE9842QXデータシート:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9842-2QX-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf01...
TLE9842-2QXデータシート: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9842-2QX-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf01...
TLE984xQX UM: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE984xQX-UserManual-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d46255a50e82015...
ありがとうございました
よろしくお願いいたします
ラージ・チャウダリ
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
私の顧客の1人は、同じPCBで TLE9842QXXUMA1 の代わりに TLE9842-2QX を使用したいと考えています。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@kumarluc
TLE98422QXXUMA1は、TLE9842-2QXの注文可能部品番号(OPN)です。 これは、どちらも同じであることを意味します。 (リンク)
ありがとうございました
よろしくお願いいたします
ラージ・チャウダリ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
両方の部品が異なりますので、もう一度確認してください。
よろしく
ラッキークマール
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @kumarluc
TLE9842QX
TLE9842-2QX
クロック周波数 (MHz)
25
40
フラッシュ KB
36
40
ハイサイドスイッチ
1
2
MONピン
4
5
ティッカー
4つの高電圧MON入力
5つの高電圧MON入力
ありがとうございました
よろしくお願いいたします
ラージ・チャウダリ
0 件の賞賛
