TLE9255WSK Vbat 过压或过流,导致Vbat损坏,INH没有输出
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
客户在整车试用上了,出现了坏的 pin 被打了,导致致死角无输出,目前测试损坏了 9255 的 Vbat 引脚的阻抗为 142Ω,6Ω,7Ω 等,目前客户想知道要下,阻抗低到什么程度 INH 人才会完全没有输出,正常的芯片在压力测试下,即vbat pintelectionspertions超级,阻抗低到什么程度 INH 人才会完全没有输出,正常的芯片在压力测试下,即vbat pintectionspertionspeartice supertice 40V,INH 引脚是能持续的输出几分钟后,tallsession被关断了,然后是没人有输出,而被损坏的9255,上电只能过压了,就会立刻关断 inhBordoportor
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 Yucheng,
经过沟通确切认证到了:
1. 没有做耐压相关的 FTTESTEST 测试
2. 没有对耐受压力做过测试 to dead 相关的测试测试
对于这个款式器件超出数据表中规定的工作范围我们不做保证。
谢谢,
祥瑞
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
好好,
一般来说,我们不对待9255SUPERBOOD40V的工匠制作任何介绍绍和保证。
我需要花点时间查找 findeFordingeflowingearding 的资料可以提供给你参考。
问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
嗨 xiangrui:
对于 VBAT 引脚注,还想问问下面 VBAT 如果对地阻抗异常,对INH引脚输出能力没有影像。
0 点赞
Translation_Bot
好好,
对地阻抗是如何测量的?又是啊原因为引起的异常呢?
问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
嗨 xiangrui:
对低阻抗直接得到 Vbat 引脚,测试了几组数据大概只有 6Ω、7Ω、142Ω,这个 9255 在吉利的产线出现了,通过 X 射线出现了面引脚并未断开,但是开壳发现了 verasivbat pin 有坏的痕迹,图片由于客户(阳光)内部流程原因,还没有发过来
0 点赞
Translation_Bot
嗨 xiangrui:
附件是开壳后坏的图片,供你参考哈哈
0 点赞
Translation_Bot
嗨祥瑞:
以下 2 点问题想请你帮帮沟通下面,感谢
1。TEL9255W VBAT pin 以下耐压规格fttetestic有覆盖到吗,比如有测试测试,测试标准会到多少?
2。这个 pinnasterpenspenseardyseardysnoardesting to deadtest to dead
0 点赞
Translation_Bot
好好,
对地阻抗需要结算电池电压以及电流消耗来评估,我们没有可提供的参考值。除此之外,对于电压超过40V的工况条件,我们认定这是属于 over spec,并且,对于此工状况不做任何保证,因为在设计时需要格外注意并避免。
至于耐压测试问题还在沟通中,有新的信息我会及时更新
问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
你好 Yucheng,
经过沟通确切认证到了:
谢谢,
祥瑞
0 点赞
