Translation_Bot
客户在整车上验,发现 VBAT 引腳減,导致 INH,真心輸入,目测试车损中 9255 的 Vbat 引腳,发现现现 vbat 引腳对现现阻到 142Ω,6Ω 地,7Ω 地,則當前造造,试下,即 Vbat 引腳电压超 40V,INH 引腳仍然持续,输分钟钟,会被更改为关,后 INH 後 INH 得入有外,以及只有坏 9255 的,就上电电,即会关断 INH
8 回應
Translation_Bot
你好,
一般来说,我对家 9255 超 40 伏的工作作作介绍和。
我需要花些時間間間調一下是否有关关压工況的资料料可可提供供给即參。
問候,
祥瑞
0
Translation_Bot
嗨祥瑞:
对于 VBAT 引腳,还想请下 VBAT 如果对地抗异,以造脚输输出有没有有有有没有影响。
0
Translation_Bot
你好,
对地阻抗是什何测量的?又什什么么原著因起的异呢?
問候,
祥瑞
0
Translation_Bot
嗨祥瑞:
对低阻直 Vbat 引腳,共几组测数数突突有 6Ω,7Ω,142Ω,颗 9255,是在吉利利产线现现,如果需要,其他發心胸,即心胸胸胸胸,其开发发,即开发光,即开壳造造造光时还没发过来
0
Translation_Bot
嗨祥瑞:
附件是开壳壳后烧的,即您参考哈
0
Translation_Bot
嗨翔瑞:
以下 2 问题题您请帮忙忙沟下,谢感
1.  TEL9255W VBAT 引腳其下耐压压格 FT 有试盖,如有试试,测准准到会多?
2.这个引腳耐压是否有做測試至死亡试,电压任何少多?
0
Translation_Bot
你好,
对地阻抗需要结结电电池压及电真流来评,我没有人可提交参值的。此外,对电电压超 40V 的工况,我认为属属为属,并对工田成同何设证,因为设设计时令。
至于耐压测试问还还通沟中,有有信我我会及更新时
問候,
祥瑞
0
Translation_Bot
嗨玉城
通得到:
1. 有做耐相的 FT
2、有 vs 耐做測試至死相的
對于款器件超出數據表中定的工作范我不做保。
謝謝,
祥瑞
0
