公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我看不出外部 MOSFET 过流是如何受到保护的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/TLE9180D-32QK-over-current-protection/td-p/662206
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @yere_4321266
TLE9180 具有短路检测 (SCD) 功能:
由 EVAL_BDPS_DRIVER IC 控制的外部 FET 受到短路监控。 短路检测 SCD 通过检测与编程电压水平相比的电压差 vdhxvdhp-shx 和 shx-SLX 来测量外部 MOSFET 的漏极源电压。 短路检测可以在很宽的范围内进行配置。 阈值级别、过滤器、消隐时间和失效行为是可调的。 还可以调整另外两个故障行为。 如果在外部 FET 上施加的占空比范围比 SCD 滤波器和 SCD 消隐时间短,则不会检测到短路。 只要未检测到高边缓冲电容器的欠压,短路检测就可运行。
如果你需要任何其他帮助,请告诉我。
问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9180D-32QK-over-current-protection/m-p/662901
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
你好 @yere_4321266
如果你需要任何其他帮助,请告诉我。
问候
0 点赞
