Webinar: Integrated solutions for smaller, simpler low-voltage motor control design.
Join the webinar to experience!
Samx
10 sign-ins First solution authored 10 replies posted
TLE987X问题:
请教下:
我用上位机(TCANLINPRO),基于demo的--LIN_SLAVE_EXAMPLE_TLE987X 程序与板子相连,发送数据,没找到程序里面 关于主从的ID和字节数 哪里可以调整,有谁能帮帮忙指导下嚒
哪些地方需要调整的,
谢谢了。
LinGuohui
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored
例程只做了俩个通信内容:
1.主机发送PID = 17+目标速度值(也就是adc采样计算结果)
从机收到这个结果,如果大于1000,点亮P0.4 LED
2.主机发送PID = 18,请求从机发送状态,
从机发送当前数据给到主机。
然后主机程序参考lin_driver_api.c,从机请参考lin_slave_task.c
另外,对于PID的定义:
所以主机发送的ID 为17,PID = 17;主机发送ID为18,对应PID = 0x92
LinGuohui
你好,
关于LIN的数据长度,PID应该是在这里配置的:
Samx
好的,非常谢谢了。我是小白了。
 这里面的结构体 代表的是什么数据,能否再帮忙指导下,谢谢了。
LinGuohui
你好,
此处t_Lin_Frame_Ctrl是定义为union联合体,包含俩个元素reg[3]和frame共用内存。
reg[0]= frame.pid就是从机预设的ID,
reg[1] = frame.frame_type定义了一些标志位等。
reg[2] =frame. length 定义了帧长度。
Samx
好的,谢谢了。
一般滴lin通讯有主从模式。再请教下,
 frame.pid,这个是从机的ID,那上位机主机发来的信息对应的 ID对应的在哪里设置。
这个程序对应的LDF文件打开是这样的:
谢谢。
LinGuohui
例程只做了俩个通信内容:
从机发送当前数据给到主机。
另外,对于PID的定义:
Samx
好的,明白了,非常感谢!
Samx
您好,
麻烦了,再请教一个问题:
这个lin 返回来的速度值是0,不知道哪里的问题没设置好,谢谢!
LinGuohui
LINLslave 例程中,从机发送的数据在这里定义的。例程中并没有修改值,所以从机发送的都是这个数据。
Samx
好的,谢谢,明白了.
