公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速,因为空载的时代功耗很低,目标功率大于空载功率,所以程序会对一直加iq电流,转速一直往上加,如何避开免疫呢?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/td-p/673230
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
是的,恒功率下确认实会存在这样的问题。如果想使用恒功率控制,同时可以在空载下工作,可以提示前写空载并带载下恒功率率值。然后点击启用后,可以先使用空载/带载恒功耗值,然后通过简单的计算机电机加速度值(Task0 的执行周期已通知,然后计算机次速度差值。而且此处只比比较带载和不带加载,精度影响不大),根据不同的加速度值选择相应的恒功率值。
方法仅供参考。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/m-p/674059
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
这是参考文档
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/m-p/673231
0 点赞
Translation_Bot
好好,
恒功率控制使用的就是电流控制模式。在电流控制下,哈哈同样会正常反馈转速信息,你可以在 script 代码中监视马达速度,当超越最大转速时,下调恒功率值。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/m-p/673778
0 点赞
Translation_Bot
你好!当务之急,当前功耗会一小于恒功率值,iq会一直接,当判断电机转速大于16383时,如果此时调整调整恒功率的话,iq然很大,转速也会超越16383
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/m-p/673807
0 点赞
Translation_Bot
方法仅供参考。
0 点赞
Translation_Bot
谢谢谢谢!我去试试
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/m-p/674487
0 点赞
Translation_Bot
是的,这个恒定功率控制在负载轻微的情况下,转速会上去,所以我们此刻会引擎进入一个前级反馈,像速度环,做一个速度环限制制的最大转速
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/m-p/674270
0 点赞
Translation_Bot
好的,我去试试,谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6-%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%BD%AC%E9%80%9F%E8%B6%85%E8%BF%87%E9%A2%9D%E5%AE%9A%E8%BD%AC%E9%80%9F/m-p/674488
0 点赞
