公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
IMC101T-T038 芯片使用脚本功能,恒功率如何控制变量转向,
脚本参考 《Infineon-AN2020-POWER_DRILL2GO-POWER_DRILL2GO-ApplicationNotes-v01_00-EN》
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/td-p/666182
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 symaghrandTafo
感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:
由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/m-p/666217
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
好好,
参考软件手册,关于寄存器描述,可以看到,目标转速目标速度是签名型的,也就是直接接入负载值可以反向旋转。可以用脚本代码中直接给定,也可以提供接口,PWM,模拟输入控制(可以参考手册软件 2.1.13 控制输入和接口_with_imotion_产品-应用笔记)
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/m-p/666204
0 点赞
Translation_Bot
你好,非常感谢!但是我现在没有使用 targetSpeed这个寄存器,使用的是电流模式,通过给iqref_ext赋值来调节功率,这就不知道怎么修改变量转向了
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/m-p/666216
0 点赞
Translation_Bot
你好 symaghrandTafo
0 点赞
