公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
960转350W的轴流电机,要做300转的逆风启动,我调整了这几个参数的最大能到270转逆风就不行了,而且有10 %的概率启不来。然后再测50转的逆风,有30% 的概率起不来,叶一缓直慢的旋转,也不是停,不是报警。现在不知道怎么调整了,求各位大解答一下,谢谢!逆风.JPG
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/td-p/676974
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你可以将 mceWizard 的.mc2 文件压缩为 zip 再上传。生成的配置文件很多参数都是经过转换的,不是。
不支持文件类型 (.mc2)。 有效的文件类型为:jpg、gif、png、json、doc、pdf、xls、docx、html、html、html、xlsx、pptx、zip、ppy、c、webp、svg、mp4。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/678890
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
好好,
你可以使用 catch Spin 功能,具体参考用户手册-v01_34-en 2.1.12 Catch Spin:
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/677085
0 点赞
Translation_Bot
已是使我过了的
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/677098
0 点赞
Translation_Bot
好好,
方便提供下方参数配置文件。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/677969
0 点赞
Translation_Bot
你好,明天给你文件,文件在我家里的电脑上
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/678010
0 点赞
Translation_Bot
这是配置参数,这里不是 txt 文件,所以我复制到表格里了
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/678578
0 点赞
Translation_Bot
0 点赞
Translation_Bot
抱歉,这个文件不对不起
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/678951
0 点赞
Translation_Bot
你好 symaghrandTafo
感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:
由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。
凯瑟琳
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E9%80%86%E9%A3%8E%E5%90%AF%E5%8A%A8/m-p/677259
0 点赞
