IMC101T-T038芯片的恒功率控制如何改变转向
Translation_Bot
IMC101T-T038芯片使用脚本功能,恒功率控制如何改变转向,
脚本参考 《Infineon-AN2020-POWER_DRILL2GO-POWER_DRILL2GO-ApplicationNotes-v01_00-EN》
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/td-p/666182
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
你好,
参考软件手册,关于寄存器描述,可以看到,目标转速targetspeed是signed 型的,也就是直接给负值就可以反向旋转。可以在Script code 中直接给定,也可以提供串口,PWM,analog输入控制(可以参考软件手册2.1.13 制御入力以及Interfacing_with_iMOTION_products-ApplicationNotes )
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/m-p/666204
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,非常感谢!但是我现在调的没有使用TargetSpeed这个寄存器,使用电流模式,通过给IqRef_Ext赋值来调节功率,这就不知道怎么改变转向了
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/m-p/666216
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは魅力胖胖、
感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:
由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选"CN-简体中文"即可。
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/IMC101T-T038%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%9A%84%E6%81%92%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B9%E5%8F%98%E8%BD%AC%E5%90%91/m-p/666217
0 件の賞賛
