DPS368型
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我希望你没事
DPS368 EVAL_PASCO2_SENSOR 支持多少次机械冲击(以 g 为单位)?
提前谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Pressure-Sensors/DPS368/td-p/676732
0 点赞
6 回复数
Translation_Bot
您好,在DPS368的数据表中, EVAL_PASCO2_SENSOR 的防护指数为IPX8,是否防水防尘?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/DPS368/m-p/676762
0 点赞
Translation_Bot
@Med
如数据表所示,DPS368 EVAL_PASCO2_SENSOR 的防护等级为 IPx8,这意味着它可以承受高达 50 米的部分浸泡 1 小时。并且它可以防尘和防潮。
关于机械冲击,我正在研究这个问题,我将很快更新。
BR,
Yashas。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/DPS368/m-p/676793
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Yashas_G
感谢你的回复,那么为了防尘,这个数字是多少,表示是 IP48、IP58 还是 IP68? 因为我会在灰尘多的环境中使用它。
非常感谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Pressure-Sensors/DPS368/m-p/676802
0 点赞
Translation_Bot
@Med
请注意,没有可用的评级可以表明防尘功能。
关于机械冲击,请参阅 JEDEC 47/2022 认证文件。
BR,
Yashas
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Pressure-Sensors/DPS368/m-p/676905
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Yashas_G
谢谢你的回复。
我对 EVAL_PASCO2_SENSOR 有疑问,压力值与温度值有关吗?意味着当我遇到问题并且 EVAL_PASCO2_SENSOR无法测量正确的值时,温度值也会受到影响?
谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Pressure-Sensors/DPS368/m-p/684233
0 点赞
Translation_Bot
@Med
1.回答第一个问题 ," 压力值与温度值有关吗? "
是的,根据 数据表的第 4.9.1 节, EVAL_PASCO2_SENSOR 检测到的压力值是温度值的函数。
在第二个问题中,请提供有关您所指的“问题”的更多信息,并确认您是否在“EVAL_PASCO2_SENSOR无法测量正确的值”中将压力称为正确的值。
BR,
Yashas
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Pressure-Sensors/DPS368/m-p/684448
0 点赞
