Translation_Bot
ステッピングモータードライブにはどのようなガイダンスがありますか?
インフィニオンは、定格0.8Aと18Vの4チャンネルTLE8444SLアクティブステッピングモータドライバを1つ提供しています。
より強力なステッピングモータについて、インフィニオンは何を提案していますか?
36V、8Aのステッピングモーターを駆動したいです。
私が見つけた最も近いのは、36V、6Aの場合はIFX9201SG、28V、10Aの場合はTLE8209-2SAでした。
ステッピングモータ制御の例を見つけました。 インフィニオンは、36V、8AドライバFETの推奨製品を提供していますか?
グレッグ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Stepper-Motor-Control-for-36V-8A-How-to-select-the-Driver-FETs/td-p/636214
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @GrCa_1363456
ステッピングモータ制御には、以下の製品を検討することができます。
  1. TLE94104EPはステッピングモータ制御に使用できます。 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE94104EP-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626176435901618f1274...
しかし、マイクロステップ制御を実現するための電流ループを提供できないTLE94104、このデバイスを使用してマイクロステッピングを実装することは困難です。
  1. KIT_XMC1300_IFX9201ステッピングモータ制御に使用できます。 マイクロステッピングが可能です。
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc1300_ifx9201/
  1. TLE8444SL – ステッピングモータ制御は可能ですが、マイクロステッピングは困難です。
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/servo-and-stepper-motor-driver/tle84...
これらの製品の定格は、それぞれのデータシートに記載されており、ユーザーはアプリケーションとの互換性を確認する必要があります。
よろしく
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは @GrCa_1363456
最良の情報を提供する前に、ステッピングモーター制御にマイクロステッピングが必要かどうかをお知らせください。
よろしく
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @GrCa_1363456
よろしく
0 件の賞賛
