适用于 36V、8A 的步进电机控制-如何选择驱动器 FET?
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
步进电机驱动有哪些指导方针?
英飞凌有一个有源步进电机驱动器,TLE8444SL具有 4 个通道,额定电流为 0.8A,电压为 18V。
对于更强大的步进电机,英飞凌有什么建议?
我想驱动 36V、8A 的步进电机。
我发现最接近的是 36V、6A 的 IFX9201SG 或 28V、10A 的 TLE8209-2SA。
我找到了步进电机控制示例。 英飞凌是否推荐使用 36V、8A 驱动器 FET?
格雷格
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Stepper-Motor-Control-for-36V-8A-How-to-select-the-Driver-FETs/td-p/636214
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @GrCa_1363456
可以考虑使用以下产品进行步进电机控制:
  1. 该TLE94104EP可用于步进电机控制: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE94104EP-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626176435901618f1274...
但是,使用该设备很难实现微步进,因为 TLE94104 无法提供电流回路来实现微步控制。
  1. KIT_XMC1300_IFX9201可用于步进电机控制。 微步是可能的:
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc1300_ifx9201/
  1. TLE8444SL – 步进电机控制是可能的,但微步进是困难的。
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/servo-and-stepper-motor-driver/tle84...
这些产品的评级可在相应的数据表中找到,用户应检查这些评级是否与其应用程序兼容。
问候
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
你好 @GrCa_1363456
在我们为您提供最佳信息之前,您能否告诉我们您是否需要微步进来控制步进电机?
问候
0 点赞
Translation_Bot
你好 @GrCa_1363456
可以考虑使用以下产品进行步进电机控制:
问候
0 点赞
