公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
有人知道是否有可能在 Keil uVision 中使用 DAP miniWiggler V3 作为调试器吗?我已经读到需要在其他讨论中在 Keil 中选择 DAS/TAS,但不幸的是,直到现在我还没能找到办法做到这一点。可能需要在 Keil 的 tools.ini 中添加一个.dll...
我正在使用 MOTIX 设备,但由于 DAS 支持它们,因此解决方案应该与 AURIX/XMC 相同。 我希望有人能帮忙,提前谢谢!
最好的问候
Paul
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Configure-the-DAP-miniWiggler-as-Keil-uVision-Debugger/td-p/657192
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@Paul_Sossalla
我们建议使用基于 Segger 的调试器对 MOTIX MCU 产品进行调试/编程。
XMC LINK、J-Link 和 ULINK 是 MOTIX MCU 调试器/程序员的一些例子。
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Configure-the-DAP-miniWiggler-as-Keil-uVision-Debugger/m-p/657233
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
@Paul_Sossalla
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
0 点赞
Translation_Bot
@Raj_C
谢谢你的回答。 我知道,但我仍然对答案感兴趣,因为DAS生态系统非常有前途而且非常先进。
最好的问候
保罗
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Configure-the-DAP-miniWiggler-as-Keil-uVision-Debugger/m-p/657265
0 点赞
Translation_Bot
@Paul_Sossalla
我可以理解,但目前,没有计划在 MOTIX™ 产品中包括对 DAP miniWiggler 到 Keil IDE 的支持。
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Configure-the-DAP-miniWiggler-as-Keil-uVision-Debugger/m-p/674162
0 点赞
