对单个的TLV493D-A1B6 ,上电初始化问题
Translation_Bot
第一:对单个的TLV493D-A1B6,上电是否需要初始化。初始化过程中涉及到发送0x00h,进行复位并重置寄存器,此时iic的频率要求是多少?
第二,初始化时,发送是否一定要发送0xFFh,对探测器进行释放。
第三,对单个的TLV493D-A1B6进行操作,地址是否是确定的的,直接进行操作就行了,不需要初始化流程。
第三,能否提供一下,FPGA的代码,进行参考一下。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/%E5%AF%B9%E5%8D%95%E4%B8%AA%E7%9A%84TLV493D-A1B6-%E4%B8%8A%E7%94%B5%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%97%AE%E9%A2%98/td-p/654647
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@DADA2
关于该传感器的初始化流程,请参阅我们UserManual的第5.1章节"Sequence for power-up and sensor initialization"部分。IIC是一种总线协议,协议有明确对应的帧格式。
该芯片并不支持FPGA,没有相关代码可以提供。
最良
ジュリス
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/%E5%AF%B9%E5%8D%95%E4%B8%AA%E7%9A%84TLV493D-A1B6-%E4%B8%8A%E7%94%B5%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/654844
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@DADA2
最良
ジュリス
0 件の賞賛
Translation_Bot
我们官网Design Support->Embedded Software也可以下载相关源码供参考。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/%E5%AF%B9%E5%8D%95%E4%B8%AA%E7%9A%84TLV493D-A1B6-%E4%B8%8A%E7%94%B5%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/654869
0 件の賞賛
Translation_Bot
有个疑问,初始化的时候,IIC的时钟频率选择多大合适?
还有图片中箭头的处发送0xFF,就是相当于IIC协议的读写为置为1。是不是可以这样理解?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/%E5%AF%B9%E5%8D%95%E4%B8%AA%E7%9A%84TLV493D-A1B6-%E4%B8%8A%E7%94%B5%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/654863
0 件の賞賛
Translation_Bot
对于图中箭头处,是否延续之前的SCL时钟周期,还是SCL一致为低电平,直到ADDR读取完;还有当ADDR读取完后,要等多长时间,才将SCL拉高;还有当ADDR读取完后,接着SDA是读取为写,即可为0。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/%E5%AF%B9%E5%8D%95%E4%B8%AA%E7%9A%84TLV493D-A1B6-%E4%B8%8A%E7%94%B5%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/654895
0 件の賞賛
Translation_Bot
@DADA2
您好,我们的传感器是作为IIC slave存在的,多传感器的总线配置参阅手册第六章节。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/%E5%AF%B9%E5%8D%95%E4%B8%AA%E7%9A%84TLV493D-A1B6-%E4%B8%8A%E7%94%B5%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/654949
0 件の賞賛
