公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好:
现在,当我使用 KEIL 软件开发TLE9879时,我遇到了一个问题。 我已经开发了启动程序,我想从 LIN 下载应用程序,所以我想禁用 SWD 接口,如果你知道禁用 SWD 接口的步骤和方法,请告诉我,谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-disable-SWD-interface-in-TLE9879/td-p/645861
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@xjs286268
有两种方法可以禁用 SWD 访问权限,
1) 硬件:C 分别将 P0.0 和 P0.2 连接到 GND 或 VDDP,如 tle987x Bootrom 的表 2-1 所示 :
2) NVM 保护:使用 BSL 模式 6 使用密码保护 NVM。 通过 SWD 接口的调试能力降低如下:NVM 读取访问被阻止,不可能从任何
内存位置停止内核。
请参阅 tle9 87x Bootrom UM 的 5.4.5 NVM 保护机制:
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-disable-SWD-interface-in-TLE9879/m-p/646060
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
@xjs286268
有两种方法可以禁用 SWD 访问权限,
内存位置停止内核。
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
0 点赞
Translation_Bot
Raj Cha udhari:
首先感谢你的回复,我想用你提供的第二种方式,在 tle987x 的 5.4.5 NVM 区域中 Bootrom U M:,我不明白。
首先,在我的 PCB 原理图中,VPP 的 LIN 电压为 12V,所以我无法将 TLE9879 UART 连接到我的 UART 串行端口工具,我的串行端口工具电压为 5 电压。
其次,我想知道我能否通过 LIN 关闭 SWD 闪存功能,如果我能通过 LIN 关闭 SWD 闪存功能,4.4.2.7 章描述了关闭 SWD 的协议
然后我打开 LIN 工具将 LIN 速度设置为 115200 在我重新开机之前,我先发送 LIN 数据,接下来我会开机。
结果是,我还能通过 SWD 下载程序,我的方法失败了,请详细告诉我流程。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-disable-SWD-interface-in-TLE9879/m-p/648280
0 点赞
Translation_Bot
@xjs286268
感谢您的耐心等待!!
在发送模式 6 命令之前,必须建立 FastLin BSL 连接。
有关更多信息,请参阅以下文档。tle986x/tle987x Family BSL 模式下的 BF-Step 应用笔记
请参阅上述文档的第 5 节和第 6 节。
或者
你可以使用 uiO 摇杆轻松使用 BSL 序列。
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-disable-SWD-interface-in-TLE9879/m-p/655882
0 点赞
